Опубликовано 12 ноября, 20222 г. Доброго Всем! Имеется форд фиеста 2006г., 1.4л., робот. Предистория: На автомобиле было поменяно сцепление,после замены авто ездило вперед-назад,но только затягивало переключение передач. Поехал на адаптацию сцепления( скандоком), в момент процедуры адаптации сел АКБ, и получили ошибку 0949, авто труп. После этого в ТСМ был залит похожий еепром, сцепление откалибровали и сейчас имеем неадекватное поведение робота,а задняя включается ударом. По диагностике ошибок нет, в статусах все передачи обучены. Смотрел форсканом и лаунчем. Все манипуляции проводились до меня. Вопросы: как узнать какой еепром был изначально(родной похерили) ? Существует ли ручная адаптация сцепления, ибо скандока у меня нет? Интересует любая информация. Сильно не пинайте, такие авто с роботом еще не приходилось делать. Заранее спасибо!
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. Первым делом надо IDS искать у кого есть и делать перепрограммирование TCM а потом заново делать обучение точек касания и т.д. При перепрограммирование епром сам должен поправиться. Это мои предположения.
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. Автор IDS Тоже нет поблизости, нашел UCDS( питерский) , а он с этой машиной не дружит.
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. Запомните раз и навсегда, на фиесте обучить робот может только оригинал VCM, и больше ни кто!!!Ни лаунчи ни сканди ни кто. У меня он есть, и всё фиесты уже знают это и едут ко мне.
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. Автор Уважаемый АКА4, в Москве за 15000т.р, продают VCM2, им получиться?
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. нет,я же ясно сказал ОРИГИНАЛ,я свой брал за 160000,когда доллар был по 30))))) Опа,Усть -Кут,Подымахино,знаешь такое? Изменено 12 ноября, 20222 г. пользователем aka4
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. 1 час назад, aka4 сказал: Запомните раз и навсегда, на фиесте обучить робот может только оригинал VCM, и больше ни кто!!!Ни лаунчи ни сканди ни кто. У меня он есть, и всё фиесты уже знают это и едут ко мне. У меня копия VXdiag nano. Тоже вопросов нет с обучением если форскан не справится. Я не думаю что только ори может это делать, обучение. Так же через свой адаптер обновление П.О делаю и не одного сбоя Изменено 12 ноября, 20222 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. Я продаю VXdiag nano Работает с ори программой Покупайте и сделаете все
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. 56 минут назад, viktor9950 сказал: У меня копия VXdiag nano. Тоже вопросов нет с обучением если форскан не справится. Я не думаю что только ори может это делать, обучение. Так же через свой адаптер обновление П.О делаю и не одного сбоя именно фиеста делалась адаптация? VXdiag nano не знаю такого зверя,может быть я и отстал уже от жизни)))) Изменено 12 ноября, 20222 г. пользователем aka4
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. Только что, aka4 сказал: именно фиеста делалась адаптация? Фиесты именно не делал, но как попадется обязательно в этой теме отпишусь. Главное чтобы не закрыли.
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. 1 минуту назад, viktor9950 сказал: Фиесты именно не делал, но как попадется обязательно в этой теме отпишусь. Главное чтобы не закрыли. вот именно с фиестой и есть эта проблема,я в том числе из-за этого не продал VCM,хотя меня очень просили.
Опубликовано 12 ноября, 20222 г. 2 минуты назад, aka4 сказал: вот именно с фиестой и есть эта проблема,я в том числе из-за этого не продал VCM,хотя меня очень просили. Но я уж не думаю что VXdiag не справится с адаптацией. Процедуры те же самые. Хотел продать но не стал так как поднимает блоки он после увала Изменено 12 ноября, 20222 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 7 декабря, 20222 г. Автор Всем добра!!! Отписываюсь. Был куплен выше обозначенный адаптер и установлена программа IDS. Провел обучение робота, все прошло без каких либо нюансов. Удар при включении задней пропал, передачи включаются мягко. Отправил кататься. Спустя неделю звонит, клиент и говорит, что робот по ощущением стал хуже работать, спрашиваю ухудшения в чем, дергается , удары или пробуксовка? Ответить внятно не смог, После покатушек ,на стоящем авто при переключении есть незначительные толчки, и это клиента напрягает. Вопросы к к спецам, что еще можно глянуть, на какие параметры обратить внимание. Или незначительные толчки это норма?
Опубликовано 7 декабря, 20222 г. 2 часа назад, Евгений38 сказал: Всем добра!!! Отписываюсь. Был куплен выше обозначенный адаптер и установлена программа IDS. Провел обучение робота, все прошло без каких либо нюансов. Удар при включении задней пропал, передачи включаются мягко. Отправил кататься. Спустя неделю звонит, клиент и говорит, что робот по ощущением стал хуже работать, спрашиваю ухудшения в чем, дергается , удары или пробуксовка? Ответить внятно не смог, После покатушек ,на стоящем авто при переключении есть незначительные толчки, и это клиента напрягает. Вопросы к к спецам, что еще можно глянуть, на какие параметры обратить внимание. Или незначительные толчки это норма? Он че бля хотел? Наглец, робот это и есть говно несусветное, я вообще не знаю как они на них ездят)))) Коробка должна быть или полноценная гидравлика, или тогда если нет, то механика, остальное всё от лукавого. Пусть купит машину с нормальной коробкой и будет ему счастье, а эта так и будет или рывки, или затягивать х. з. как с переключением, короче, что не длинная рубашка, то короткий х..((((
