Nissan Juke(4WD) F15 считать дамп Piasini v4.3
Всем привет! Возникла такая проблема. При попытки прочитать содержимое ЭБУ появляется ошибка "Communication as timeout, please check wiring, soldering or probe position, and check the instruction too."
Подключаю всё по схеме. Piasini не доработана, но насколько я знаю, при таком подключение это никак не влияет? Подскажите кто сталкивался с такой проблемной.
При этом Лаунч читает этот блок и видит ошибки. Соответственно процессор от части живой, кроме 146 ноги. Она упала на 0.
Кто может подсказать, где можно найти дамп для данного ЭБУ? Проверить бы, можно что-то записать или нет.
Nissan_3plug_short_var4_nissan_juke_16T_190hp.pdf
Кто-то полез не в своё дело.
Для чего дамп считать понадобилось?
15 часов назад, YoRun сказал:
Когда у меня такое выдавала, всегда в итоге оказывалась или косячная пайка при проверке микроскопом, или плохо смытый флюс.
2 часа назад, pas-sever сказал:
Для смены процессора.
Вот если бы Вы изначально выкладывали всю информацию, то и ответы были бы соответствующие.
1 В связи с чем замена?
2 Где идентификаторы ПО с лаунча?
Что же всё тянуть-то приходится?
Вот и я о том-же, По моему протцу хана .
Так и не понял смысл ремонта. Для чего проц менять.
Мутная какая-то тема. Одни не известные.
2 часа назад, stoik123 сказал:
1) Замена производится по причине невозможности приобрести новый ЭБУ. На нем сгорело управление дроссельной заслонкой. Один из контактов процессора лежит на 0.
2) 23710-1KN0A
Нет в наличии ЭБУ. Объявления которые висят на сайтах пустые.
Новое ЭБУ за 253т.р. накладно покупать.
0KHD3VDZ0_11KN0A.rar
Сток, разумеется.
Изменено пользователем stoik123
1 час назад, stoik123 сказал:
Спасибо большое!
Будем надеяться что Piasini загрузит на новый процессор.
