VW Golf+ 2009 года вопрос с приборкой
Машина в заголовке, бенз 1,6L моторник 06А 906 033 GL_1030  \ Simos 7.1, открываешь дверь, приборка загорается, показывает пробег 192 900 км, включаешь зажигание, вместо пробега "save". Машина заводится и едет, критических ошибок по блокам нет. Куплена владельцем недавно, у перекупов, истории что было до того нет. Приборка Visteon, проц TMS980. Разобрал, еепром 95320 паяный, думаю что скорее всего крутили пробег перед продажей. Может кто по дампу посмотреть, всё ли корректно в нем?
eeprom_95320w.bin
Скорее всего отключили иммо в этом авто, поэтому и светит Save.
 отключили иммо и все! выше правильно сказанно!
пробег не причем
Понял, спасибо за наводку. Буду копать в этом направлении
Завтра попробую вычитать, скину. Спасибо.
Либо отпаяли в панели светодиод,например чек либо подушки....
22 часа назад, Чудо сказал:
тогда error пишет.
17.11.2022 в 11:12, darekcz сказал:
Если отключен правильно, то ничего не пишет . Ключ не привязан (чип в ключе) к машине (к щитку). Во время езды не перестают работать стеклоподъемники ?
4 часа назад, Avtosantehnik сказал:
В 2009 году, как не отключай иммо, без родного чипа в ключе будет писать save. В Audi с 2005 года пишет уже save.
16 часов назад, Avtosantehnik сказал:
Нет, с этим всё в порядке. Светодиоды тоже все на месте, светят. До моторника пока не добрался.
Как вариант попробовать отключить моторник и включить зажигание , если safe не появится , значит в моторнике косяк , если появится , проверить прописан ли ключ в щитке . Можно всё проще сделать . Ключ качественно фольгой обернуть , включить зажигание и попробовать завести . Одним выстрелом двух зайцев. 😃
Хозяин авто нашел ключников, которые пообещали всё сделать. Попробовали завести авто без приборки, завелась без проблем. Вот и ответ на вопрос. Мне только непонятно, если иммо отключили в моторнике, зачем в приборку лазили?
В приборку не лазили, ключи делать нечем шиномонтажникам было, вот и покалечили машину лишь бы завести.
