Megane 3 свап РКПП DS4 на МКПП 6ступ.
Всех приветствую. Пригнали Megane 3 2010г., 1.5dci ЭБУ SID305 с роботом. Задача перекодировать, использую canclip 219+scanmatik, ddt4all, renolink. Перекодировал щиток и подкапотный блок, добавил проводку на концевик нейтралки, стала заводиться с кнопки. Основная беда с кодированием АБС, блок принимает кодировку, в конфиге появляется МКПП. но получил не стираемую ошибку DTC515255 не верная конфигурация коробки пер. Пробовал менять девятый символ vin с Е на 6 не помогает. При авто определении по вин клип все равно видит робот в топологии шины. Также в моторнике висит DTC по отсутствию сообщений от РКПП. Кто сталкивался с подобным пните в правильном направлении что делаю не так.
очевидно что - кодировать ECM
ECM Не кодируется ни через DDT ни renolink, canclip. Я думаю при привязке он тянет кодировку.
У вас сейчас стоит МКП, но после смены конфига в АБС с АКП на МКП, АБС фиксирует код по неверному конфигу?
Попробуйте прочитать код линком. Возможно линк расшифрует код более конкретно.
7 минут назад, Divan сказал:
Да, всё верно код читал разными сканерами кроме клипа скандок, аутэль все видят одно. ECM исключал из кана. В абс все равно код не стираемый и клип видит что стоит робот. мысли идут в сторону ЦКБС (BCM). думаю основной конфиг там.
Подниму тему, если кто в курсе как этот ларчик открыть на коммерческой основе в личку.
Завтра могу глянуть по удаленке. Время по договоренности.
Пока странно что у вас там трудности. Я делал несколько штук, сложностей не было
насколько помню клип берет робота из конфига в блоках, конфиг в цкбс и срс.
Подними, на коммерческой основе надо помочь, тоже затык с абс
Щиток сделан, электронный ручник сделан, блок ЕСМ перешит под механику, с ЦЭКБС нашел в 1 месте только-поправил
авто заводится с кнопки все ок, мигает абс одна ошибка - не верная конфигурация
Изменено пользователем majk2808
