Коллеги прошу помощи.Имеем авто прадо150 2.8 2016год.В движении пропадает тяга и frgg при переключениях начинает пинать.Ошибка один раз была в моторном р0400 после удаления не возвращалась.Еще заметил что пропадает круиз контроль.Ошибка в этот момент в абс с1201.Сбрасываю и машина поехала на 2-3км и повторяется.Давление топлива заданное и текущее почти одинаковы.Сажа забитость 8 процентов.Коррекции по форсам 0.1-0.6.Ато прошито но не тронуты егр и сажа.
Ошибка по Abs вызывается какой либо неисправностью двигателя. P0400 точно больше не появляется? По факту система Егр работает? На пустом месте автомобиль тягу не будет терять. Возможно также, что-то все-таки затерли в прошивке. Кстати, симптом с отключением круиза как раз актуален при неисправности егр.
Изменено пользователем ilyain
Хотел записать сток. Не записывается. На столе тоже. Пробовал кидать обновленные и предыдущие версии прошивок. Иденты отдает но не пишет. Чувствую егр и сажа голову делают или прошивка.
Заметил такую особенность. Уже вкл круиз чтоб горела индикация. Как только она тухнет начинает тупить и пинать при переключениях. Попробую прошивку все же сменить на сток. Прошивка защищена.
55 минут назад, didi1985 сказал:
Это Denso Gen2 получается? Но там же вроде только от считывания защита может быть установлена, если не ошибаюсь.
1 час назад, didi1985 сказал:
Интересен расход MAF при t ож 72° расход 22г/с
На Форд транзит 2.2 при закрытом ЕГР примерно 17 г/с.
1 час назад, ilyain сказал:
он пишется только.только не записывает
9 минут назад, didi1985 сказал:
Немного не понял. Gen1 напрямую не читается, только виртуальное чтение. Gen2 читается напрямую, но можно поставить защиту от чтения. Тут то какой GEN?
На столе попробуйте!
клоноводы.
14 часов назад, ilyain сказал:
ЕГР заглушен физически.Тест по байпасу не меняет расход по маф глянул та там заглушки.Прошить не могу.Авто раннее было прошито не знаю где и кем.Не дает записать сток гребанный ген 2
2 минуты назад, didi1985 сказал:
Получается, физически ЕГР заглушили, программно не отшили. Вот и причина выключения круиз-контроля. Не пойму, почему не дает сток записать. Получается, только Toyota Flasher'ом теперь пробовать...
03.12.2022 в 16:43, ilyain сказал:
Тойота флешер ген 2 не берёт. Пароль побирать. Ищу варианты в бут записать сток.
