Опубликовано 2 декабря, 20223 г. Коллеги прошу помощи.Имеем авто прадо150 2.8 2016год.В движении пропадает тяга и frgg при переключениях начинает пинать.Ошибка один раз была в моторном р0400 после удаления не возвращалась.Еще заметил что пропадает круиз контроль.Ошибка в этот момент в абс с1201.Сбрасываю и машина поехала на 2-3км и повторяется.Давление топлива заданное и текущее почти одинаковы.Сажа забитость 8 процентов.Коррекции по форсам 0.1-0.6.Ато прошито но не тронуты егр и сажа.
Опубликовано 2 декабря, 20223 г. Ошибка по Abs вызывается какой либо неисправностью двигателя. P0400 точно больше не появляется? По факту система Егр работает? На пустом месте автомобиль тягу не будет терять. Возможно также, что-то все-таки затерли в прошивке. Кстати, симптом с отключением круиза как раз актуален при неисправности егр. Изменено 2 декабря, 20223 г. пользователем ilyain
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. Автор Хотел записать сток. Не записывается. На столе тоже. Пробовал кидать обновленные и предыдущие версии прошивок. Иденты отдает но не пишет. Чувствую егр и сажа голову делают или прошивка.
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. Автор Заметил такую особенность. Уже вкл круиз чтоб горела индикация. Как только она тухнет начинает тупить и пинать при переключениях. Попробую прошивку все же сменить на сток. Прошивка защищена.
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. 55 минут назад, didi1985 сказал: Заметил такую особенность. Уже вкл круиз чтоб горела индикация. Как только она тухнет начинает тупить и пинать при переключениях. Попробую прошивку все же сменить на сток. Прошивка защищена. Это Denso Gen2 получается? Но там же вроде только от считывания защита может быть установлена, если не ошибаюсь.
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. 1 час назад, didi1985 сказал: Интересен расход MAF при t ож 72° расход 22г/с На Форд транзит 2.2 при закрытом ЕГР примерно 17 г/с.
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. Автор 1 час назад, ilyain сказал: Это Denso Gen2 получается? Но там же вроде только от считывания защита может быть установлена, если не ошибаюсь. он пишется только.только не записывает
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. 9 минут назад, didi1985 сказал: он пишется только.только не записывает Немного не понял. Gen1 напрямую не читается, только виртуальное чтение. Gen2 читается напрямую, но можно поставить защиту от чтения. Тут то какой GEN?
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. 27 минут назад, ilyain сказал: На столе попробуйте! На фото результат на столе. На авто тоже самое.
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. Автор 14 часов назад, ilyain сказал: Ошибка по Abs вызывается какой либо неисправностью двигателя. P0400 точно больше не появляется? По факту система Егр работает? На пустом месте автомобиль тягу не будет терять. Возможно также, что-то все-таки затерли в прошивке. Кстати, симптом с отключением круиза как раз актуален при неисправности егр. ЕГР заглушен физически.Тест по байпасу не меняет расход по маф глянул та там заглушки.Прошить не могу.Авто раннее было прошито не знаю где и кем.Не дает записать сток гребанный ген 2
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. 2 минуты назад, didi1985 сказал: ЕГР заглушен физически.Тест по байпасу не меняет расход по маф глянул та там заглушки.Прошить не могу.Авто раннее было прошито не знаю где и кем.Не дает записать сток гребанный ген 2 Получается, физически ЕГР заглушили, программно не отшили. Вот и причина выключения круиз-контроля. Не пойму, почему не дает сток записать. Получается, только Toyota Flasher'ом теперь пробовать...
Опубликовано 3 декабря, 20223 г. 03.12.2022 в 16:43, ilyain сказал: Получается, физически ЕГР заглушили, программно не отшили. Вот и причина выключения круиз-контроля. Не пойму, почему не дает сток записать. Получается, только Toyota Flasher'ом теперь пробовать... Тойота флешер ген 2 не берёт. Пароль побирать. Ищу варианты в бут записать сток.
