Дмиьтрий Опубликовано 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 Здравствуйте ! Калина 1 . При включение зажигания сразу работает вентилятор охлаждения , ( датчики ДТОЖ и указателя поменял и Заодно реле ,который отвечают за скорость реле ) Положение не поменялось Двигатель начинает работать с перебоями к контролер переводит его в аварийный режим. Если убрать 3 реле ( смотреть с лево на право) на планке , где пассажирское сидение то с оборотами становится всё ок , постепенно растёт температура . Посте 90 гр открывается термостат . если этот момент вставить реле то все повторяется ( Все реле новые и проверенны) что и где можно проверить . может наведёте на мысль ?
ham2010 Опубликовано 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 Первым делом смотри в сторону возможного утоплиника
viktor9950 Опубликовано 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 Обратитесь к специалисту в сервис. Здесь вам не помогут, это очень серьёзный автомобиль.
Дмиьтрий Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Опубликовано 4 декабря, 2022 Понятно , скорее всего с мозгами что-то .
