Опубликовано 27 декабря, 20223 г. Автор comment_1279388 А теперь самое интересное и непонятное! A/F sensor это передние датчики кислорода, они у меня стоят новые оригинальные. Решил разобрать, не полностью, блок предохранителей. Точнее, снять преблуду с радиатором промыть и продуть её разъемы. Там все было чисто. Заглянул в блок предохранителей, провода чистые, всё как завод. Машина за весь период эксплуатации не видела соли. Собрал и завел. И вуаля, вылезло две ошибки Р0031 и Р0051, и не убираются, активные. Предохранитель AF 25А проверил, целый. Посмотрел схему, есть реле, нашел его. Оно стоит рядом с реле сигнала, они одинаковые. Поставил вместо реле сигнала реле AF и ничего не происходит, катушка в реле щёлкает, а сигнал не работает! Раз двадцать нажал и сигнал заработал. Ещё немного подождал, опять, но уже раза с третьего сигнал заработал. Короче, поменял реле местами, ошибки ушли. Самое интересное то, что к реле не прикасался. Ну вот такое стечение обстоятельств! Такое бывает? Может из-за этого были проблемы с БДЗ? Изменено 27 декабря, 20223 г. пользователем NDA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101294-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%802118-lexus-rx300-2004-%D0%B3%D0%B2/page/2/#findComment-1279388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20223 г. comment_1279390 42 минуты назад, NDA сказал: ........................... Такое бывает? Может из-за этого были проблемы с БДЗ? Нет.Это другая электрическая цепь. LEXUS RX330RX300.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101294-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%802118-lexus-rx300-2004-%D0%B3%D0%B2/page/2/#findComment-1279390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
