Умирает приборка 5j0 920 841b  фабия 2008 мкпп.в холод при включении зажигания  сбрасываются пробеги, время, мигает экран максидота и выдаёт кучу значков. Чек, руль, подушка, абс. Пропайка не помогла-сам паял и в ремонт отдавал.снимаю и домой заношу - потом все работает. Решил заменить на 5j0 920 811 b  -возможно ли это? Дампы считал но логины и пробеги достать не могу☹️может кто нибудь помочь вытащить и объяснить как правильно привязать? Дампы прикладываю. Eeprom 93c86 wq на обоих
841 86.bin 811 86.bin
Обратитесь к спецам, привязэжут вам приборку, без проблем, ключи останутся старые.
Со спецами беда. Жил бы в екатеринбурге, тогда можно было. А так 250км и машина постоянно нужна
Можно и вручную сделать, но нужен будет ещё и дамп моторного, и стоить будет это дорого, а так, на машине, 10 мин и готово.
Держите а дальше думайте сами но лучше к спецам съездите
311200
6796
SKZ7Z0H5190874
XW8BC15J39K503034
841
143872
7716
SKZ7Z0I5408590
XW8BH15J99K511981
411
Может у вас все таки Ромстер?Доска то вроде как от него,дамп криптован.
Перепайка 93с86 не поможет, процессор не даст изменить номер и.д. иммо (SKZ7Z0H5190874 и SKZ7Z0I5408590).
Его надо менять в моторном.
А так,это банальное иммо 3,всем известная процедура замены доски  по дядюшке Россу,могу сделать удаленно,при наличии Ваг-Кома или чего то другого для работы с Ваг.
TC. Соглашайтесь с aka4 Лучшего варианта не будет.
Изменено пользователем viktor9950
Перенёс все данные и логин с 841 в 5J0920811B. Остальное к aka4. Он поможет ключи положить.
5J0920811B_MOD.bin
58 минут назад, viktor9950 сказал:
5J0920811B_MOD.bin 2 kB · 1 скачивание
Вот это зря,ни чего там трогать нельзя,будет глюк и FFFFFF,дубли данных есть в процессоре,все надо делать на машине,тогда все получится)))))
1 час назад, aka4 сказал:
Ну ладно хоть попробовал ))). ТС не созрел?
4 часа назад, viktor9950 сказал:
311200
6796
SKZ7Z0H5190874
XW8BC15J39K503034
841
143872
7716
SKZ7Z0I5408590
XW8BH15J99K511981
411
Спасибо большое
3 часа назад, aka4 сказал:
4 часа назад, aka4 сказал:
Нет. Авто фабия 2 до рестайлинг. Удаленно это как? Есть vcds
Удалённо это по интернету, вы мне даёте удаленный доступ к вашему компу, я вашим   vcds делаю замену доски.
Если интересно, пишите в личку.
Поженил сам. Пол дня промаялся, но все получилось.всем огромное спасибо за помощь 🙂
  • 10 месяцев спустя...
