Опубликовано 11 декабря, 20223 г. Умирает приборка 5j0 920 841b фабия 2008 мкпп.в холод при включении зажигания сбрасываются пробеги, время, мигает экран максидота и выдаёт кучу значков. Чек, руль, подушка, абс. Пропайка не помогла-сам паял и в ремонт отдавал.снимаю и домой заношу - потом все работает. Решил заменить на 5j0 920 811 b -возможно ли это? Дампы считал но логины и пробеги достать не могу☹️может кто нибудь помочь вытащить и объяснить как правильно привязать? Дампы прикладываю. Eeprom 93c86 wq на обоих 841 86.bin 811 86.bin
Опубликовано 11 декабря, 20223 г. Обратитесь к спецам, привязэжут вам приборку, без проблем, ключи останутся старые.
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Автор Со спецами беда. Жил бы в екатеринбурге, тогда можно было. А так 250км и машина постоянно нужна
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Можно и вручную сделать, но нужен будет ещё и дамп моторного, и стоить будет это дорого, а так, на машине, 10 мин и готово.
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Держите а дальше думайте сами но лучше к спецам съездите 311200 6796 SKZ7Z0H5190874 XW8BC15J39K503034 841 143872 7716 SKZ7Z0I5408590 XW8BH15J99K511981 411
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Может у вас все таки Ромстер?Доска то вроде как от него,дамп криптован.
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Перепайка 93с86 не поможет, процессор не даст изменить номер и.д. иммо (SKZ7Z0H5190874 и SKZ7Z0I5408590). Его надо менять в моторном. А так,это банальное иммо 3,всем известная процедура замены доски по дядюшке Россу,могу сделать удаленно,при наличии Ваг-Кома или чего то другого для работы с Ваг.
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. TC. Соглашайтесь с aka4 Лучшего варианта не будет. Изменено 12 декабря, 20223 г. пользователем viktor9950
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Перенёс все данные и логин с 841 в 5J0920811B. Остальное к aka4. Он поможет ключи положить. 5J0920811B_MOD.bin
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. 58 минут назад, viktor9950 сказал: Перенёс все данные и логин с 841 в 5J0920811B. Остальное к aka4. Он поможет ключи положить. 5J0920811B_MOD.bin 2 kB · 1 скачивание Вот это зря,ни чего там трогать нельзя,будет глюк и FFFFFF,дубли данных есть в процессоре,все надо делать на машине,тогда все получится)))))
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. 1 час назад, aka4 сказал: Вот это зря,ни чего там трогать нельзя,будет глюк и FFFFFF,дубли данных есть в процессоре,все надо делать на машине,тогда все получится))))) Ну ладно хоть попробовал ))). ТС не созрел?
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Автор 4 часа назад, viktor9950 сказал: Держите а дальше думайте сами но лучше к спецам съездите 311200 6796 SKZ7Z0H5190874 XW8BC15J39K503034 841 143872 7716 SKZ7Z0I5408590 XW8BH15J99K511981 411 Спасибо большое
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Автор 3 часа назад, aka4 сказал: Перепайка 93с86 не поможет, процессор не даст изменить номер и.д. иммо (SKZ7Z0H5190874 и SKZ7Z0I5408590). Его надо менять в моторном. А так,это банальное иммо 3,всем известная процедура замены доски по дядюшке Россу,могу сделать удаленно,при наличии Ваг-Кома или чего то другого для работы с Ваг. 4 часа назад, aka4 сказал: Может у вас все таки Ромстер?Доска то вроде как от него,дамп криптован. Нет. Авто фабия 2 до рестайлинг. Удаленно это как? Есть vcds
Опубликовано 12 декабря, 20223 г. Удалённо это по интернету, вы мне даёте удаленный доступ к вашему компу, я вашим vcds делаю замену доски. Если интересно, пишите в личку.
Опубликовано 14 декабря, 20223 г. Автор Поженил сам. Пол дня промаялся, но все получилось.всем огромное спасибо за помощь 🙂
Опубликовано 23 октября, 20232 г. Помогите вытащить логин из приборки. Меняю обычную на панель с максидот. родной.BIN донорская.BIN
