Опубликовано 21 декабря, 20223 г. Прошу помочь советом, имеется данный блок управления СМ2150Е , были выбиты супрессоры по входу, заменил, машина не стартанула, при подаче управляющего сигнала на 45 пин появляется напряжение на 48 и 58 пине, engine crankshaft speed position sensor (44,26 pin) , engine camshaft speed position sensor (48,36 pin) появляется 5 вольт, на starter lockout reley появляется 4 вольта вместо 24 . С компом обмена нет. Подскажите на что обратить внимание. Заранее спасибо огромное isde_i_isbe_skhema_bloka_ehbu_cm2150e_cvetn-euro4.pdf
Опубликовано 22 декабря, 20223 г. Автор Возможно ли проверить какое либо движение по CAN шине через RS485
Опубликовано 30 декабря, 20223 г. Подай питание на блок и посмотри осциллографом активность на кан-шине
