Lifan X70 нужен фулл
Привет всем. Принесли мертвую панель. После того как с мороза заехали в бокс панель умерла. Проц в коротыше. Заказал на алике. S912XHY256CLM 0M23Y.  Один форумчанин поделился но только d-flash. Ищу фулл. Заранее благодарен.
Спасибо добрый человек. Жду камень попробую восстановить доску
  • 4 месяца спустя...
27.12.2022 в 16:31, ipkin сказал:
привет . получилось починить панель ? принесли такую же . проц заменил . прошил . пробовал 2 прошивки . но стрелки работают не адекватно . думаю не тот дамп . может есть у кого нибудь FULL ?
Прошивал. Моргали все светики с периодичностью. Стрелки тоже дрыгались в ноль. У меня погорело много. Ямаха выгорела звуковуха пикалка ну и питание. Панель забрали не дождавшись результата. Возможно прошивка не от этой панели была. Без подписи
все то же самое . и сгорело все то же . на кардампе есть дамп . но тоже без фото шильдика . стоит не дешево . купишь а там тоже самое .
Изменено пользователем владимир 71
спасибо за отклик . панель по номеру такая же . но проблема не решена . flash такая у меня была . думаю дело не в прошивке . видимо где то еще что то сгорело . буду искать .
Как ведёт себя панель после прошивки?
стрелки рывками уходят на ноль и там продолжают дергаться в ноль . и подсветка мигает с частотой 1 раз в секунду примерно . думаю у тебя так же было .
17 минут назад, владимир 71 сказал:
Да.
Я подозреваю что либо камни левые (наверняка с Али заказывали) либо идет опрос графического процессора и мотя не получает ответа уходит в перезагрузку. А ямаха дохлая.
проц целый. купил приборку с таким процем от   Changan CS35 PLUS   за 1 тыс.   ямаха  конечно труп . заказал на али . пока жду .
Я с алика рроцы заказывал. Значит живые. Остаётся предполагать что ямаха как то завязана. Звуковуха не при делах.
как придет отпишусь . вопрос еще что с дисплеем и что с флешью ?
Флэш не помню читал или нет. Да дисплей тоже могло зацепить  он на этой же линии питания сидит. Во флэше Я так понимаю графика и знакогенератор сидят для дисплея.
Изменено пользователем ipkin
пришел процессор . впаял . все стало работать адекватно . (стрелки лампочки). но дисплей не зажегся . нашел сгоревший драйвер подсветки . разобрал сам дисплей . там перегорели 2 дорожки между светодиодами . сами диоды уцелели . опять проблема где найти этот драйвер ? и жив ли сам дисплей ?
Все-таки опрос ямахи идет с моти.
В качестве драйвера можно использовать dc-dc step up преобразователь. А так посветите фонариком под углом либо светик в торец стекла дисплея яркий посветите. Можно ссылку где ямаху брали?
  • 8 месяцев спустя...
Всем форумчанам привет! Подскажите, решили ли проблему с панелью? На руках такая же панель. Проц, графика и пищалка в кз. Сгорел также дистрибьютор питания и сдвоенный мосфет. Вопрос в том, подошел ли дамп, указанный выше? Панель с ним работает? Также прошу поделиться маркировкой микрухи пищалки, у меня не читаема
Изменено пользователем eargle
