Опубликовано 21 мая, 201015 г. comment_89462 Запускаю двигатель. Горит контрольная лампа заряда АБ, напряжение в сети где-то 12 вольт. Поднимаю обороты где-то до 2000 и контрольная лампа заряда АБ гаснет, напряжение в сети где-то 13,8 вольт. И так происходит каждый раз при запуске двигателя. Поставил новый генератор, но ничего не изменилось. Не могу понять в чем проблема? Может в возбуждении генератора.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201015 г. comment_89475 Запускаю двигатель. Горит контрольная лампа заряда АБ, напряжение в сети где-то 12 вольт. Поднимаю обороты где-то до 2000 и контрольная лампа заряда АБ гаснет, напряжение в сети где-то 13,8 вольт. И так происходит каждый раз при запуске двигателя. Поставил новый генератор, но ничего не изменилось. Не могу понять в чем проблема? Может в возбуждении генератора.? Вопрос грамотно сформулируй, хотя бы модель и марку машины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-89475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201015 г. comment_89498 скорее всего проблема в первичном возбуждении генератора.авто какое?будет легче подсказать где искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-89498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201015 г. comment_89527 Поставил новый генератор, но ничего не изменилось. Не могу понять в чем проблема? Может в возбуждении генератора.? Новый генератор с новым регулятором напряжения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-89527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201015 г. comment_89535 да машина наверно старый фольц с диодом в щитке . у большинства так , на дизелях и карбонах , где при заводке малые обороты холостого хода . попробуй на возбуждение лампу на 3 ватта параллельно диоду повесь , у некоторых проходило . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-89535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201015 г. comment_89575 А ты случайно светодиод в щиток не установил вместо обычной лампы накаливания? Скорее всего поставил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-89575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201015 г. comment_89600 От сюда вижу – ремень надо подтянуть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-89600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201015 г. comment_89678 У меня такая же хрень появилась после замены регулятора напряжения.Пока на газ не нажмёшь-работает на аккумуляторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-89678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201015 г. comment_92165 Сегодня была десятка с такой неисправностью. Проблема в плохом контакте в разъме. Шнурок на генератор идет с панели через разъем. Он находится в нише предохранителей. При восстановлении контакта неисправность исчезла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-92165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201015 г. comment_94609 На Фиат Крома такое у меня было, кто то "модернизировал" цепь возбуждения установив дополнительную лампочку. Вообще то проверь ток, должен быть около 100-200мА и отсутствие минуса в цепи возбуждения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-94609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201015 г. comment_94630 Проблема в отсутствии начального возбуждения. Снимай приборку и смотри цепь лампы контроля зарядки. Лампа, диод, резистор. Было такое даже из-за плохого контакта в цоколе самой лампы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-94630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201015 г. comment_95926 На фольксвагене до 88г. на годах выше не измерял, на провод "D" (контрольная лампа зарядки) идет ток 80МА Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-95926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201015 г. comment_98887 Я вообще поставил самодельный шим регулятор и забыл о зарядке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10136-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-98887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
