Audi Q7 2007 4.2 BAR регулятор давления топлива
Здравствуйте, голову сломал, может кто-то поделится опытом .
Имеем q7 4.2 bar, бьет ошибку на регулятор давления топлива . Ошибка плавающая, можно завезти авто и давление в рампе держит (25бар на прогретую , требуемое и фактическое) , либо попасть на ошибку ну и соответственно давление около 6бар, насосы в аварийном режиме. Проводку прозвонил, стоит гбо (пропаял все соединения на всяк), вскрыл эбу, визуально чист. Насос и клапан пробовал менять (есть подменный). Ошибку можно поймать вплоть до полу часу по времени, после заглушил - завёл, ок
Похоже ошибка бьется при прокрутке стартера, нужно пронаблюдать, всегда ли так????
11 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Да, при включении Зажигания ошибка удаляется, при запуске появляется. На прогретую стоп-кадр вольтаж другой, выше на много (так как Аккум заряжен)
Вообщем решён квест . Окончательно сдох насос регулирующий. Заменил, машина уехала.  Как сдох насос получил ошибку 0087 (низкое давление )
Так же заметил воздух в рампе , возможно это и послужило причиной выхода насоса на пенсию . Воздушило со второго бака, не работает перекачивающая система. Клиент решил не заморачиваться, и держать минимум 50% топлива, чтоб оба бака были наполнены.
тему можно закрыть .
Изменено пользователем Musicant
