Immo Toyota Crown Majesta s177 2JZ
Добрый день.
Просьба подкинуть идей и указать на еще не осознанные косяки. На видео записал код моргания индикатора ИММО, толи 21 или 33 разобрать не могу последовательность коротких и длинных.
"Кнопка в виде" - кнопка в замке зажигания, сигнализирующая о нахождении ключа в замке.
Пред историю расписывать не буду. Шел по пути утери чипа (но позже чип нашелся).
Цепи от Апмлифера и антены до мозга ЭБУ звонил как по питанию, так и на прозвон цешкой.
Подпаялся к EEPROM на плате проводами, через CH341Слил с ЭБУ 93C56 дамп в 16 и 8 бит, не проверял не верифицировал (не знал на тот момент).
1. Нахожу калькулятор по отвязке иммо, заливаю в кальк, получаю "как бы отвязанный дамп", заливаю в EEPROM, зажигание, индикатор иммо моргает.
2.  Залил с 0х00 байтами Virgin Dump (16 бит) https://www.instructables.com/DIY-Immobilizer-Hacking-for-Lost-Keys-or-Swapped-E/
"+5В" и "-" с CH341A скидываю в воздух, подключаю ЭБУ.
Индикатор иммо как моргал, так и моргает при вставленном ключе.
https://youtu.be/q_O1P6Q0I4Q
Поворачиваю ключ, через Течстрим ошибки сыплет то В2795, B2796 или вместе. В зависимости от того подношу чим к антене или убираю.
Один раз ОДИН и тот же чип прошился 10 раз (индикатор иммо моргал ошибки, не понял какие), после вкл/выкл зажигания стало 0 ключей смотрю через Теач стрим.
https://youtu.be/vdszt9V9qBM
Через Теачстрим ключи не добавляет и не удаляет (через калькуляторы и коды не пробовал), через китайский шнурок HDS.
3. Залил родной дамп на 16 бит, в Теач стриме показывает 0 ключей.
Антену не проверял, накачивает или нет.
Дальнейшие мысли:
- проверить накачку антены;
- записать первичный слитый дамп в 8 битном режиме.
- пытаться как то с Virgin Dump прописать
оригинал 8 бит.bin
оригинал 16 бит.bin
631132080_i(16).thumb.jpg.c94dd95de873d6d018b3cb4e49ee3929.jpg2144736527_i(15).thumb.jpg.fd4605aefc4790a1643714475e1002e9.jpgLuZw2lmN7pfdviJRx-hkqe6SAoc-1920.thumb.jpg.11aac41aa2233038494ee2f3454236e2.jpgqPmm47O_aRxqK2wqUxb6OFsvbHE-1920.thumb.jpg.78e46cafd2ef9cc42fe7ca6f90c2476f.jpgUzLSToYkbqwabHL_nQJ75i6aX7c-1920.thumb.jpg.9621cab6d9ff67a22992eb3264853c64.jpg
Изменено пользователем дмитрий_333
Можем помочь ускорить решение вопроса, с пересылом эбу
https://all4swap.ru/contact
Мысли такие - вы совершенно не представляете, как работает и устроен иммобилайзер, поэтому и не можете сделать. Сначала нужно изучить систему, а потом браться за подобную работу, а не наоборот. Самое простое решение - это сделать чип на эмулятор по данным из дампа ( если вы конечно блок еще не ушатали). Ошибки и индикация , по крайней мере, показавают, что еще пока работоспособен и усилитель и блок.
15.01.2023 в 09:09, koroleg3 сказал:
Теоретически представляю, на практике не сталкивался.
Делаю себе, по этому и взялся, при том что изначально все работало.
Т.к изначально чип был временно утрачен, по этому и пришлось лезьт так глубоко.
"Самое простое, эмулятор" - как раз этого и не хотел с самого начала, ибо со временем это может "отвалится" и обязательно в не подходящий момент.
На текущий момент хотел вернуть все взад, т.к имеется родной комплект в сборе, чип, дампы (на ПК) и заставить это работать. По этому и обратился за советом.
С какой радости эмулятор чипа вдруг должен отвалиться ? Самое простое решение всегда самое эффективное. Но если есть желание ананировать, то , думаю, никто не будет против
