УАЗ патриот 2021 БУЭ 236021-6512021-00
Здравствуйте коллеги. УАЗ патриот 2021 года полная утеря ключей. Моторный блок прошит прошивкой иммо офф и в принципе авто заводится и ездит.
Блок комфорта находится в охране и не получается его снять с охраны. На ранних версиях бодика можно было почистить епром(он был внешний) и вроде того хватала для снятия с охраны.
На новом бодике стоит STM8S208C6  епром у него внутри. Этот процессор заявлен в программаторе ST-LINK V2. Я хочу попробовать считать прошивку,почистить епром,и записать обратно.
Согласно даташит я прозвонил выводы площадки на плате и подключил программатор но ни как не могу подключится и считать,не понимаю что не так,может что то надо в настройках поменять...?
Подскажите пожалуйста что я делаю не так и что можно попробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101442-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B1%D1%83%D1%8D-236021-6512021-00/
По этой ссылке фото платы,распин проца,архитектура прошивки и ошибка что выдаёт мне программа в момент подключения.
https://disk.yandex.ru/d/EluOVvGADw7KQg
Какой то сложный путь.. думаю проще блок управления обнулить и записать пару чипов и ключ с цз.
Можно по подробнее?
Чтоизначит обнулить и какой конкретно блок ?
Не совсем понимаю как прописать ключи в блок который находится в охране....
Пробуй взять модуль двери водителя с пультом от другого УАЗа, поставь сюда и сними с охраны, радиоканал у  них пишется в модуле двери, оттуда по лин шине одинаковые команды для всех уазов должны идти до буэ
17.01.2023 в 00:49, Egy сказал:
По чему-то не могу найти в сети вариантов обучения ключей.... Везде указано что надо хотябы два ключа чтобы записать 3,4 или 8. Но как обучить с ноля ни какой информации. Распишите пожалуйста свои лёгкий путь...
Изменено пользователем maksi-stas
В интернете по запросу Обучение ключей уаз . нашел несколько инструкций . Если как на ВАЗ инструкция не подходит , есть инструкция с открытой дверью водителя и мастер ключ ( во всех случаях). Но авто не должно быть в охране.
reset подними
Пробовал поднимать резет,ничего не меняется... Мне кажется надо что то в настройках менять или питание на плату подавать...
Возможно там проц закрыт и считать - записать его уже не возможно
А нельзя подключить сигнализацию (+,-, LIN) и снять с охраны?
Изменено пользователем faton
4 минуты назад, faton сказал:
Я не встречал сигналку с LIN/ . С другого авто модуль двери водителя и ключ. Ставишь на свой авто - снимаешь с охраны.
Есть другой вариант дешевле. Часто им пользуюсь. Есть в продаже блок центрального замка с выкидными ключами. Подключение +, -, и центр замок.
Изменено пользователем Aleksej75
Проблема больше в том что повороты и аварийная сигнализация завязаны на блок комфорта + центральный замок и свеклоподъёмники.
Пока блок в охране аварийка сигналит на постоянную.
Может кому пригодится схема от аналогичного блока . Этот блок я подключал на столе по этой схеме,питание и связь соответствуют.
23.01.2023 в 17:40, shitra сказал:
Так пробовали. не прокатило... Сейчас хотим попробовать поставить блок на другое авто и там снять его с охраны.
С охраны можно снять по лину любой сигнализацией, в которой есть поддержка уазов. Три провода подключить всего то
6 часов назад, Aleksej75 сказал:
Полно вариантов - Starline, Pandora...
3 часа назад, faton сказал:
В них Кан шина . Lin  совсем другое.
Да все верно есть в старлайне LIN-AB. Не приходилось ставить сигу на УАЗ.
Уважаемый, советую матчасть подтянуть.
То, что вы не видели и не доводилось ставить, не означает, что этого не существует. Почитайте хотя бы описание современных сигнализаций для общего развития
Блок с охраны сняли но получилось как-то не понятно.
Поставили блок на другое авто,попробовали снять с кнопок  ключа но не вышло...
Завели и заглушили авто,три раза с личинки открыли,закрыли и он снялся с охраны.
Получается вопрос решён и тему можно закрыть.
