21124 стук гидрика и детонация
За р-вал задевает, ослабь вынь на сантиметр заведи, Провериш
Ты че какой вал , движок 16V
  • Ответов 59
  • Просмотры 16,8 тыс
Что за бред?
Как раз твой клапан в ГБЦ и дает уйти маслу и по этому компенсаторы стучат пока не накачаешь масла.
Шкив надо сразу посчитать если снимать то сразу в топку, просто ставишь ВМТ по маховику и считаешь зубья на
шкиве.
а клапан помоему в блоке?былбы в башке ябы бошку снялбы и посмотрел что можно зделать.
Изменено пользователем diagnostics
онбы тогда постояно стучалбы.
Я-же написал как вариант,как-то пол машины перебрали то стучит,то нет оказался он!
О!
А масло на щупе есть?
Отдай машину мастеру и немного денег.:36_1_36:
это гидры я точно знаю а вот почему? мож и правда клапан а что с ним могло случица? зделатьто можно надеюсь?
О!
алекс ты так больше не пиши, ты что меня за идиота держиш чтоль? я сам моторы перебирал правда 8 клапаники, и эсуд знаю отлично , а вот со звоном не могу разобраца.
Догадайся с 3 попыток.
Клапан должен что то закрывать, а что будет если он не закрывает???
З.Ы.
Так что звенит?
Клапана или компенсаторы?
Изменено пользователем aleks-ua
на сколько я знаю клапаном называют вроде шарик там стоит, что могло такова с ним случица что он перестал держать мож его воще там нет ? хотя скорей всего и через час стоянки стук былбы.
Ну Вы же моторист (я так понял) , Вам виднее.
Кольца залегают, а машина ехать может.
Странно как то или нет?
З.Ы.
Так что звенит?
что-что детонация чтож еще , а компенсаторы с утра стучат сцуки, детонация на всех чип прошивках, дядька мне кажеца ошибается.
причем тут кольца черт тебя побери, компресия отличная.
Я тебе пример навел.
Клапан ГБЦ залег (не закрыт плотно, пружина лопнула) называй как хочешь.
Если такая хрень с прошивками , что диагностика говорит данные в студию, задающий шкив посчитал?
И еще раз повторю почини машину на стоке, а потом шей крестиком и ноликом.
-diagnostics, ты бы посоветовался с местными матерыми мотористами,
-то что ты говоришь, что стучат гидрики, это на факт что они, есть такое у наших тазов как стук юбки поршней и по мере прогрева он уменьшается, а звук у них четкий металически только приглушенный, или накрайняк, возми деревянную палку, упри в клапанную крышку а другой конец к уху
-неисключено что из гидрика масло вытекает, даже новые их недержут, пуст стучит 2-3 секунды после стартера, не парься. такое бывает
начте датчика детонации, какое ацп на перегазовках?
Закончится это шатунами...
стук поршней я хорошо знаю на холодную у меня тоже уже слегка прослушивается, тошто это гидрики я уверен, а вот с детонацией чтото феномен , на стоке нету звона а на чипе звон отчетливый хотя прошивки брал лично у авторов и на чиптюнерской проше звенит меньше чем на паулюса, сегодня буду смотреть шкиф мож это он мозга пудрит, кто подскажет - если шкив чуть увело то тогда и угол опережения зажигания должен уйти в минус? при диагостике.
кто что может сказать , это на стоке, файлы зделаные сканматиком
280510-2.rar
280510.rar
Вы как то определитесь, что такое детонация?)))) Это и есть стук юбки поршня о гильзу цилиндра, который возникает в следствии возникающих перегрузок при "ранней вспышке". Звук достаточно характерный, с определенной звуковой частотой и именно на нее и под нее изготовлен датчик детонации. Вот поэтому он и не реагирует на всякие другие звоны. Ну и как моторист вы должны знать, что поршневые пальцы стучать не могут. Потому что по краям они сидят тугой посадкой в поршне, а в центре они скользят во втулке или в игольчатом подшипнике. И если там застучит, то звук будет - как будто там ведро гаек болтается. Вам сразу захочется делать ремонт двигателя. И на "горячую" он будет только сильнее. Ну и еще. Компенсаторам пох. какая у вас прошивка. Их задача мягко с помощью масла давить на клапана. Чисто механическая функция. И если с заменой прошивки появляется звон, то это не могут быть компенсаторы, тем более они новые. Где то в моторе есть завышенные люфты и как тут sergey100 заметил, скорее всего все кончится шатунами, а может просто возникает резонанс от того что в разных прошивках разные обороты ХХ и на определенных оборотах начинает звучать какая нибудь тонкая пластина в виде экрана. Фонендоскоп надо бы и послушать.
почитай повнимательней я писал о двух проблемах , гидрики стук только после ночной стоянки несколько секунд, стук поршней тоже легкое хотя я писал значения компресии в самом начале, а детонация только на чип прошивках , я давно прошивал звон был на некоторых режимах, недавно попробывал еще раз звон стал сильней, делаю вывод что какойто паараметр ушол потому стало сильней детонировать, что это хуй знает .
была проблема такая же, сменил масло теперь на холодном даже не стучит...
какое масло было и какое сечас льеш?
