NISSAN R51 ищу дамп SAS (датчик угла руля) 47945-3X10A
6 минут назад, _71Rus_ сказал:
Может поэтому у людей и не работает? Таких специалистов в сети пруд - пруди, отсюда и диалог ни о чём!
Да уж, кто-то видимо реально деревянный на всю голову...
Привожу список действий по пунктам:
1. Залить дамп из 4 поста.
2. Выставить правильно магниты.
3. Поставить на тачку и адаптировать (за неимением Consult можно даже Ланчем).
4. Выставить счёт клиенту.
  • Ответов 54
  • Просмотры 7,1 тыс
  • Вчера прислали мне дважды дохлый дамп (слит с неисправного датчика) куплен на КарДампе , ну что хочу сказать - барыги  совсем ах...@ли. Полужу его здесь  , но уже правленый , чтоб было !  479
  • Вот дамп после записи и адаптации на тачке. Если кому интересно , но флуд некоторых персонажей в теме показал, что видимо интересно далеко не всем! R51_47945-3X10A_AFTER_CALL.bin
  • 12.10.2023 в 16:31, AndreyZ95 сказал: Волшебство , не иначе ! Дамп живой. Вообще никчему ! Спасибо,очень помог...
2 минуты назад, _71Rus_ сказал:
ты не ответил прямо ни на один прямо поставленный вопрос!
Не припомню, чтобы я был кому-то должен ! Или ты следователь?!
4 минуты назад, _71Rus_ сказал:
и явно не в теме!
Мне наsрать на твоё мнение по этой теме.
А люди будут на это время тратить!
Это их проблемы, - никто их не просил запускать свои ручёнки в датчик.
Хотя ты же прямо не ответишь!
Ответил уже, максимально понятно для юзеров:
52 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
Если не получилось,  -  копить деньги и обращаться в личку.
6 минут назад, AndreyZ95 сказал:
А вот это уже по теме! Всех благ!
Поскольку этот форум профильный , и не для общения юзеров,  скорее всего не по теме.
Со своей стороны я сделал всё , и даже более, чтобы каккой-никакой специалист  смог восстановить датчик абсолютно бесплатно.
Но, в данном случае видимо "не в коня корм" , - для конченых "клубней" и юзеров эта информация явно не представляет ценности... да..
3 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
Ты не сделел ничего, просто очередной разводила! И как видно из диалога с интеллекном как у тапочка!
Разводила кого ?
У тебя вместа мозга г@вно, не суди по себе ! :biggrin:
21 минуту назад, _71Rus_ сказал:
29 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Ты и такие же сраные молокососы как ты, свой тухлый рот только на расстоянии открывать умеете!
Ты явно чего-то обсосался, и явно не леденцов !
Б..дь, малолетки нынче наглые пошли , как колымские п@@@ры...
Изменено пользователем AndreyZ95
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Имеется нестираемая ошибка С1143. Заливал предоставленный дамп и выставлял магниты. Бесполезно. Ошибка так и не стирается, калибровка не проходит. Прилагаю родной дамп.Что не так, наставьте на путь истинный, не безвозмездно.
XLS93C66.BIN
19 часов назад, stas3303 сказал:
Зачем вы в датчик полезли ? В дата мониторе угол показывает?
Теперь соберите его и снова проверьте ошибки и угол.
Я так понимаю, прошивка в норме?Тогда странно...Магниты выставил по видео.Даже кан трансивер поменял на всякий случай.
В датчик лазил до меня клиент. Висели ошибки С1156, С1163 и С1143. После стирания осталась С1143 и угол 0 градусов. Замена дампа, установка магнитов и снова 0 градусов и нестираемая С1143.
Изменено пользователем stas3303
Если вы правильно поставили магниты, после включения питания датчик впишет сам  "40000003" в области дампа показанные на первой странице.
И только тогда его можно ставить на тачку и адаптировать.
Ок. Буду дальше экспериментировать с магнитами.
Добрый день. Выставил магниты, получил блоки из 60000003. До работы пока не могу дойти, экспериментирую дома. Интересно, это правильный результат или необходимо именно 40000003?
XLS93C66@SOIC888.BIN
Интерес пересилил лень. Поставил sas на машину. Ошибки С1143 и С1163 не стираются. Приуныл, решил попрововать сделать калибровку датчика без поездки и вуаля....ошибки стерлись, стал отображаться угол поворота руля.Больше уже дамп не читал, так что не знаю поменялись ли блоки цифр на 40000003 или нет. Может кому будет полезно.
