Opel AstraH 2005год замена ЭБУ 1,7литра Z17DTL
Всем добра. Нужно заменить на данном авто моторник. Донор по номеру бош совпадает, но от движка Z17DTH. Вскрывать блок не хочу, чтобы не потерять гарантию. Замену делаю Теч2. Пины выдернул с обоих блоков, блок сбросил, WIN поменял. Делаю SPS програмирование, загружаю прошивку в Теч2, подключаю к машине , жму загрузить Теч пишет даные прошивки не соответствуют данным блока управления. Не могу сообразить как загрузить прошивку в ЭБУ.
вычитайте флешь и епром без вскрытия можно сделать и сравнить содержимое!
Без разборки фул нечем вычитать
А с чего вы взяли что сможете поменять моторник б / у при помощи глобал тис?
Глобал тис не сможет переписать вин, сможет записать его только в новый.
Вопрос решается в шесть секунд при помощи или оригинал, или дороботаного по уму карпрога.
Как то не ясно какой  мотор?  Блок привязали бу ? Авто заводиться? Спс зачем делать?
1 час назад, xfarid сказал:
два блока , один теч и оп ком определяют как Z17DTL друго Z17DTH , номера бош одинаковые
56 минут назад, aka4 сказал:
Есть и кетаец и оригинал , вин в блоке поменял опкомом.
Вот ни хера не пойму, зачем всё эти замены вина, пинов, ведь надо заменить моторный, читаем родной карпрогом, сохраняем, читаем донора, сохраняем, пишем в донора что считали с родного, всё, заводим машину.
Насчёт прошивки флеш, куча оборудования которое работает с этими блоками, можно попробывать и глобал тис, он по вину определит прошивку и запишет ее, возможно придётся на определённом этапе обмануть его, потому как ему не очень понравится что там залита DTH вместо DTL.
1 час назад, aka4 сказал:
По карпрогу вопросов нет . Вопрос ,как Теч обмануть, чтобы вместо DTH флеш DTL залить? Можно конечно BDM100 клонировать, но пока не хочу блок вскрывать.
машина сделана. закройте тему пожалуйста
