Опубликовано 6 февраля, 20233 г. Привет всем! Есть проблема: на машине установлено Webasto Thermo Top Evo. В один день webasto не запустилась с брелока (брелок обычный, через который я сам включаю отопитель и сам выключаю). Ездил на диагностику, нашли причину: в держателе предохранителей и релюх перегорел предохранитель на 1А. При его замене webasto запускается один раз, на второй раз предохранитель уже перегорает снова. Менял предохранитель на 3А. Такая же проблема происходит. Помогите пожалуйста, в чем причина постоянного перегорания именно этого предохранителя?
Опубликовано 6 февраля, 20233 г. Единичка дисплей запитывает , ищите там проблему . Может тупо предохранители местами перепутали ?
Опубликовано 6 февраля, 20233 г. Автор у меня webasto нештатная. и на брелоке нет никакого дисплея. покупал когда машину, отопитель работал исправно. в первый раз такое произошло.
Опубликовано 6 февраля, 20233 г. Автор И таймер у меня тоже не установлен. Я только с брелока сам запускаю, и сам выключаю отопитель.
Опубликовано 6 февраля, 20233 г. такой есть ? или типа такого ? Если нет , то значит и пред 1А не нужен , 20 а на сам котел , второй , ампер 25-30 на мотор отопителя Изменено 6 февраля, 20233 г. пользователем Пряжа
Опубликовано 6 февраля, 20233 г. Автор Но только при замене преда на брелоке зажимаю кнопку off для связи брелока с мозгами отопителя. Затем первый раз запускается, а например на следующий день уже нет
Опубликовано 6 февраля, 20233 г. F 1 -20 a Котел F 2 -1a -таймер ( опционально) F 3 - 25-30 а Печка . Проверьте это для начала . Удачи
Опубликовано 6 февраля, 20233 г. Автор Ну я же купил машину, все работало исправно. И вдруг перегорел этот пред. Соседние преды не вынимали
Опубликовано 7 февраля, 20233 г. Возможно блок телестарта мозг делает. Изменено 7 февраля, 20233 г. пользователем алеч
