Здравствуйте, уважаемые форумчане, пишу как есть. Завалил на машине клиента приборку с иммо3 как я понимаю, с моторолой внутри на сеат ибица, машина естественно не заводится, предстоит покупка бу приборки. Порылся в нете в поиске подобных ситуаций, но везде (может плохо искал) описывается замена приборки с извлечением пина из старой. Подойдет ли пин из моторного?
пин то подойдет но и из бу приборки тоже пин нужен
Все можно восстановить и не нужна бу приборка (при условии что пробег мотал не пьезо зажигалкой)
Так ваги должны заводится и глохнуть, при неверном ответе иммо
55 минут назад, Oleg 310 сказал:
пин из второй приборки можно будет глянуть после ее установки и введя старый пин.
49 минут назад, shadows сказал:
сначала пытался упой прочесть 9s12h256, сначала вобще не читала с родным кварцем на 5 мгц, потом поменял на 4 мгц , прочитала несколько строк и дальше просто ff. Подсоединил х-прог, тотвобще нихрена, И потом я сделал глупый шаг, подал питание на приборку и опять попробовал прочесть. Потом без прогера включил, а она уже мертвая. Ни одной лампы не светится, машина не заводится.Сомневаюсь, что что-то с ней можно придумать.
3 часа назад, Oleg 310 сказал:
понял!  и чем извлечь?
Успокойтесь, 2007 г. иммо 4,никакой пин вам не поможет, делаем полноценную замену приборки с извлечением иммо даты, и т. д., вообщем всё как мы любим)))))
Про онлайн привязку тоже можем забыть, т. к.совсем недавно эту лавочку с б / у компонентами иммо прикрыли, оставили пока тока моторные и АКПП, и то думаю ненадолго,.
Изменено пользователем aka4
Пока сделал иммо офф чтобы перемещалась в пространстве. Приборку бу заказал, ещё в пути...
Приборку поставил, пробег поправил, иммо никому не нужен🙂 тема закрыта.
И лишился клиента в будущем и лишил других коллег зароботка
Что за бред?
