Toyota Corolla 150 1zr-fe проблемы с холодным пуском и плавающими оборотами
Добрейшего, коллеги. В работе имеется Королла 150, мотор 1 zr-fe. На холодную запускается с большим трудом, часто заливает свечи. После прогрева начинают плавать обороты ХХ +/- 200. Плюсом к этому вялая динамика. В блоке управления ошибки отсутствуют. По датастриму тоже вроде как всё нормально. Давление топлива в норме, форсунки проверены на стенде и на поверочной жидкости и на бензине. Всё с ними в порядке. Клапаны VVTI проверены, в норме. На машине были заменены цепи грм. Судя по осциллограмме дпкв/дпрв, сделанной после замены цепей, с фаза и всё в порядке. Муфты VVTI не болтаются.
Подскажите пожалуйста, куда ещё копнуть дабы найти неисправность? Заранее благодарен
И да. Совсем забыл сказать, что королла свапнута с робота на  АКПП.
Кат ?
3 часа назад, Trudovik сказал:
Как свапнута ? Эбу перешивали? Как до этого вела себя машина.?
11 часов назад, x1307 сказал:
Кат ?
Есть такие подозрения. Сейчас возьму эндоскоп и буду посмотреть
10 часов назад, pas-sever сказал:
Свапнута по колхозному. Косу и эбу робота не убрали. Добавили косу и эбу с автомата. Эбу перешито.
Может просто прошивка кривая?
29 минут назад, pas-sever сказал:
Со слов клиента, машина и на этом софте довольно продолжительное время работала  без каких-либо нареканий.
Первую лямду выкрутить , завести и посмотреть что изменится. Если кат забит то  мотор заработает.
Так и сделаю. Но сначала всё же эндоскопом гляну
Посмотрел эндоскопом. Катализатор не разрушен. Снял первый ДК, попробовал запустить - те же симптомы. Снял катализатор, попробовал запустить без него, изменений нет
2 часа назад, Slavik k сказал:
VVTI  криво вырезано
Vvti в норме. Муфты, клапана проверены. Слил дамп с моторника, посмотрели с коллегой, прошивка стоковая, только отключен ДК2
Не помню как на этом моторе, но на многих двигателях Тойот клапана VVTI стоят отдельно от сеточек, причем чтобы добраться до сеточек - нужно полмашины разобрать, может тупо масло не доходит до клапанов или доходит не в нужном количестве...
Изменено пользователем sandrinho1982
16 минут назад, sandrinho1982 сказал:
При проверке VVTI сетки клапанов были осмотрены в первую очередь. Чистые.
А на холодную это сколько? На пластиковых коллекторах тоет очень часто бывает подсос именно на холодную стык с двс. На горячую все ок.   При прогреве естественно плавают обороты. Если этого нет я бы смотрел в сторону зажатых клапанов. Ну или хотя бы осциллографом глянул.
Дад есть? Какое давление на хх прогретый мотор?
Да было такое похожее по симптомам.....резиновая прокладка (дубовая стала,усохла) между впускным коллектором и гбц....подсос...
О чем и речь. У нас в Сибири их уйма с этими прокладками между ДВС и впускным коллектором. И симптомы примерно такие же. Так как холодно у нас из практики при минус 10 и ниже начинается.
Изменено пользователем xam55
По словам ТС  после прогрева обороты гуляют , с его же слов по датастриму все ОК . Подсос по любому поднимет коррекцию . А залитые свечи и долгий запуск как то наводит на заниженную компрессию или ( не кидайте камнями , не помню этот движок , есть ли там ЕГР ) на засранный клапан рециркуляции
Trudovik , выложите плз дату на прогретом до 90 двигателе , так понятнее все будет
