Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281873 Здравствуйте . Притянули данное авто Заводится . тронуться не возможно - глохнет. Ошибка 1391 Осциллограмма метки на месте .цепь чуть вытянута Смотреть маховик или только поменять цепь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101590-dodg-caravan-33/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281874 Как дела с проводкой к датчикам? Сколько лет машине и т,д. С чего началось? Что сделано? Информации практически ноль. Так вам трудно что-то посоветовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101590-dodg-caravan-33/#findComment-1281874 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. Автор comment_1281876 Машина 2002 года притянули из другого сервиса.Изначально авто не заводилось . Был выпрессован пин на дпрв . Контакт восстановлен .дпкв стоял китай .заменен на оригинал..Опорное 8 вольт на датчиках присутствует проводка от датчиков до PCM на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101590-dodg-caravan-33/#findComment-1281876 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20233 г. comment_1281877 Часа три назад привезли на эвакуаторе точно такой же Караван, тронутся не возможно, глохнет. Иногда заводится без проблем, иногда с чиханием, иногда не заводится. Свечи черные, мокрые, ошибок нет. В других сервисах меняли свечи, ВВ провода, ДПКВ, ДПРВ, катушку, ДПДЗ, МАП. Перед эвакуатором завелась, после уже нет, высадили АКБ. Стоит сигналка с автозапуском. Понаблюдаю с интересом, выложу свои результаты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101590-dodg-caravan-33/#findComment-1281877 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20233 г. comment_1282032 Решили проблему? У меня результаты такие. Катушки Патрон сдохли обе, одна новая. Заменил свечи, катушку на б/у оригу, машина завелась нормально. Но как прогреется, начинают плавать обороты, загорается Cruise и глохнет. Заводится без проблем, но через несколько секунд глохнет снова. Сигналы с ДПКВ и ДПРВ в норме. Если чуть придерживать педальку, обороты плавают, но не глохнет, ошибок нет. Первая лямбда на скрутках, постоянно висит в богатой смеси 0,9в, на педаль не реагирует. Обнаружил, что реле ASD периодически на долю секунды отключается с разными интервалами. Копаю дальше, есть три версии: ЭБУ Проводка Сигналка с автозапуском. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101590-dodg-caravan-33/#findComment-1282032 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20233 г. Автор comment_1282137 машина у мотористов на замену цепи .ждем запчасти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101590-dodg-caravan-33/#findComment-1282137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 20233 г. comment_1282340 В моем случае проводка и автозапуск оказались рабочими, виновником был ЭБУ. Считывал два раза флеш, в первый раз нашел одно отличие в дампе от оригинала, перепрошил, завел, погазовал. Второй раз считал и было уже три различия. Заменил флеш М28F220, перепрошил и проблема ушла. Заодно отключил иммо по просьбе клиента. 150 км полет нормальный. Примечательно, что ошибок по ЭБУ не было никаких. Флеш тихо умирала. Лямбда не ожила, настоятельно рекомендовал заменить. Изменено 25 февраля, 20233 г. пользователем NE555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101590-dodg-caravan-33/#findComment-1282340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
