ниссан премьера Р12 Hitachi MEC32-20 завалили блок
здравствуйте!Не подскажете можно этот бок поднять КТагом
На счёт ктаг не знаю, пиасини читал поднимали
а каким протоколом не подскажете,не нашел в хелпе,все платы отличаются
блин и как его завалить то можно ? там проц неваляшка почти... что я только в них не лил, если не фотки только....  вот же умельцы... умеют... хоть лом дай, и тот согнут...
все можно ,когда у людей мозгов нет,когда выключают зажигание и ключи вытаскивают во время программирования,надо с кувалдой рядом стоять,режим восстановления уже не помогает
ооо... ну если так... то да... мощно...  а в ке-таге Jtag проверен ? если да и считанное есть, то получится...
не могу протокол нужный под этот блок
J-Tag не проверял,К-Таг китай,считанное есть ,считывал .....,вот хочу попробовать,но со всеми протоколами не нашел погожей платы
33 минуты назад, самолетик сказал:
Надо на улицу выгонять, пусть свежим воздухом дышат.
Был случай на бмв там где и так зарядку мощную надо подкидывать, хозяин сидел на пассажирском и решил покурить....с помощью прикуривателя прикурить сигу. Все конечно обошлось но мастер очень громко ругался)))
Нашел подобный блок в Ктаге рено самсунг,но не могу подсунуть файл ругается на КС
Подключай по хэлпу рено, а читай как ниссан, протокол выбирай по процессору
Не понял, пишет при попытке считывания или попытке записи стока ?
какой ток потребления блока ?
если в районе 0.11А то блоку труба не на програмном а на железном уровне , хоть обпрошивайтесь ни чего не выдет !
Подтверждаю! Тоже месяц назад менял на такой машине мозги. Ток потребления был 0,11 А. Только история другая. Машина на ходу заглохла и больше не заводилась. У клиента оказывается плюсовая клемма на АКБ была сломана и плохо контачила, не зажималась плотно. Блок с разборки решил проблему.
