доброго времени суток. из стороннего сервиса притащили авто с формулировкой - не работает. суть проблемы такова что на ходу загоралась почти вся индикация на панели, переставал работать вод. стеклоподьемник, поворотники и т.д. если в этот момент авто заглушить то потом хрен заведешь пока не отстоится минут 15. в том сервисе срезали сигналку с кана и выявили что в момент когда проявляется эта хрень - шевелишь жгут в переходе подкапотка салон и типа панель включается и тачка работает.
вспорол этот жгут - нашел там косяк со стороны салона. в заводском обжиме четырех проводов один был оторван. думаю ок, ремонтирую и получаю следующее: при включении зажигания панель молчит от слова совсем. АБС, БЦМ и панель приборов на связь не выходят.  моторник - кодов нет, СРС и полный привод ругаются на отсутствие связи с АБС БЦМ и панелью. лезу до панели - питальники в норме, на бцм тож вроде все на месте, на кан-парах проводов вроде какое шевеление есть.
вопрос вот в чем - нет ли у кого приличной схемы мультиплесной шины террано или дастера?? кто у них шлюз моторный кан - салонный кан (БЦМ)???
заранее спасибо за ответы. чет логический ступок какой то
цепляли когда сигналку, прозванивали провода - наверно тыкали иголкой, теперь где то провод сгнил в жгуте.
звонить CAN-BUS и восстанавливать проводку.
так вот с этой целью и спрашивал про схему кан))))
суть в том что жгуты уже продергал все, и никаких косяков кроме вышеупомянутого не найдено.
а че их дергать?, провод в оплетке резины, а внутри сгнила жила, ну уж витую пару можно найти и без схемы))
мне нужно понять какая пара куда идет чтоб можно было локализовать участок а не расчехлять полтачки в поисках всех витых пар.
2 часа назад, alex1986111 сказал:
Кинуть между ними дублирующие провода и бабки в кассу. Ну или один из них шину садит
на этих авто ключи в БЦМ лежат?? есть вариант попробовать подкинуть другой блок с дастера. так сказать тест на предмет полного включения зажигания))
панель на этих машинах стартует из кана?? на разьеме питальники присутствуют а засветки нет. БЦМ ее не будит??
Изменено пользователем alex1986111
