Диагностика Webasto thermo 90ST (24V)
Есть в наличии Webasto Thermo 90ST. Возникла необходимость подключить его к ноутбуку при помощи VAG COM адаптера. Собрал все по многочисленным постам в интернете, скачал WTT, не соединяется. После многочисленных попыток подключить и общения с бубном заподозрил адаптер в неисправности. Приобрел новый,ELM 327. процедура повторилась, вплоть до бубна. Хотел уже махнуть рукой на идею, да на последок подключил мозги на 12 вольт вместо 24. И чудо случилось, мозг откликнулся.
Вопрос: Так и должно быть? (Аппарат 24 вольтовый.)
Через крен8 запитайте адаптер,и с подтяжкой поиграйтесь.
Всю схему собирал на столе. Мозг запитывал от двух аккумуляторов из пожарной сигнализации. Адаптер запитывал от одного с общим минусом. Так же пробовал через покупной преобразователь 24 - 12 вольт( в которой стоит кренка). результата не было.
А "с подтяжкой поиграйтесь", это где?
При подаче 12в на мозг он подключился. но при выборе W-шины, при выборе Thermo 90S ни в какую.
К линию ,к плюсу подтянуть через резистор.И в параметрах порта поставьте единичку вместо 16.
Изменено пользователем алеч
Пробовал ставить на к-линию стабилитрон, ставил резисторы 560 и 1к. подключал адаптер на 24в, безрезультатно. Как только блок переключаю на 12 в начинает отвечать. не успел попробовать адаптер оставить на 24в а эбу подключить на 12, Сдох адаптер.
Пока вопрос откладывается.
Собрал себе свой адаптер, до 40 вольт подключать можно. Мозг отлично отозвался при питании 24 вольта. Проблема была в адаптере.
Вопрос закрыт.
а схему адаптера выложить ? религия не позволяет или что ?
Нормально все с религией, схему не рисовал.(
За основу взял схему здесь: https://www.drive2.ru/l/3115598/ на MC33290/
Заменил DD1 с обвязкой на преобразователь USB-UART на CH340 .
R3 заменил переменным резистором 5 кОм.
В место R4 с светодиодом поставил индикатор напряжения.
Образец экспериментальный, неказистый.)
Сопротивление крутить не пришлось при подключении к разному питанию.
