Опубликовано 19 февраля, 20232 г. Доброго времени суток коллеги ,лифан х60 2018 гв, МКПП, после замены катушки зажигания( замена связанна с троением и выходом катушки ,при этом на приборке скорость показывала ). перестал работать спидометр . Подключаю сканер и вижу ошибку р0502 - отсутствует сигнал датчика скорости, низкий входной сигнал датчика «А» скорости автомобиля. Главная/ Lifan X60/ Код ошибки P0502 – низкий входной сигнал датчика «А» скорости автомобиля. Код неисправности P0502 гласит: «Низкий уровень входного сигнала датчика A скорости автомобиля». . Далее вытаскиваю датчик визуально целый ,немного было стружки . В трехконтактном разъеме присутствует по краям +12 и +10, в центре масса прозванивается. Ставил обратно катушку ,результата ноль , выставил зазор на свечах 1.1 , потом 0.9 результата нет . Скидывал ошибки ,клеймы акб ,зачистил массы , результата ноль . Параллельно заказали свечи и датчик скорости . Судя по форумам замена не всегда помогает. Подскажите куда еще капнуть . Заранее спасибо.
Опубликовано 20 февраля, 20232 г. на каком то маленьком Lifan , кажется Smily пропала подтяжка к плюсу сигнального провода датчика скорости. ДС импульсы давал как положено, но панель их не обрабатывала, новая панель не помогла - подтяжку делает какой то другой блок. вопрос решился подтяжкой сигнального провода к IG+ панели через резистор 2кОм. Обратите на это внимание
Опубликовано 20 февраля, 20232 г. Автор Спасибо за совет , если другие варианты не помогут . Обязательно попробую .
