DASTER PH3 2020
Всем привет!
рено-18000 обрыв цеп(к9к 1.5 dci)-9 месяцев стоянки у дилеров-замена на контрактный двигатель)
теперь попала к нам
в блоке двигателя ошибки не стираются ничем(клип курит тоже)
на столе блок адекватен,по обд РСМ послал...
результаты прилагаю-есть кто возьмется помочь? виржин,автопривязка-ПОТЫКАТЬ ПАЛЬЦЕМ ЧЁ ДЕЛАТЬ))))
(из оборудования традата,i-prog,xprog,upa,..ну и по мелочи чинский карпрог,тритон минипро) ключами практически не занимался)
PCM.txt Renault_X7LHSRDB467351106_AllSystemDTC_20230221104439.pdf KTAG.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/
если к тагом читается пишется.\
что мешает залить ори файл флешь эпром
и потом смотреть что по ошибкам
машина не заводится или запуск есть но глохнет сразу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/#findComment-1282118
я их много переделал но такой ошибки не знаю... чем вы ее смотрите?
и блок я так думаю по году это SID306
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/#findComment-1282119
Да-sid306
пока не нашел ктоб данный блок на столе читал-все розеточники)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/#findComment-1282120
полный привод мт?
скорее всего пцм не читает по обд из за иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/#findComment-1282121
да-полный привод ,мт
по имме-тоже такие подозрения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/#findComment-1282122
щас дам рабочею пару залейте сбросьте все ошибка и потом считайте их!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/#findComment-1282123
Да, по ИММО проблема, видимо от просадки АКБ
Сделаю по удаленке, если есть CLIP.
И да, не надо лазить в моторный. Не там проблема.
Изменено пользователем Divan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101623-daster-ph3-2020/#findComment-1282369
