Fiat Doblo 1.3 2015 P0089!
Здравствуйте, уважаемые коллеги)
Fiat Doblo 1.3mjet 2015 (VIN: ZFA26300006B30789) (мозг Марелли 8F3 CF5) притянули с ошибкой Р0089 по низкому давлению в рейле. Форси не пьезо.
Машина или падает в аварию либо глохнет под нагрузкой, началось с 3000об. потом ниже и ниже, дошло до ХХ, работает бац давление падает и глохнет, или если газнуть то быстрее глохнет и только одна ошибка Р0089. Проблема появилась постепенно, хуже и хуже. Долго надо крутить что бы накачало давление в рейле. Проблема появилась не после заправки.
Что было проделано: Бак, сетки, трубки вымыты до блеска, залита свежая солярка, поменян клапан ТНВД, на стенде проверены форсы и ТНВД, оригинальный топливный фильтр, манометром замерил подкачку с и без топливного фильтра - качает до 7.8бар.
Нужна помощь разобраться с машинкой, уже вторую неделю не могу победить! Может коллективным разумом победим эту заразу в этой системе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101630-fiat-doblo-13-2015-p0089/
Что происходит при просмотре измеряемых потоков данных, а именно графики заданного и фактического давления топлива в контуре высокого давления ?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Нашел в чем проблема, наглухо забита сетка-фильтр в штуцере подачи ТНВД. Втащил штуцер, достал сетку, а там труба. Жду пока приедет новая сетка, установлю и проверю как себя поведет .
23.02.2023 в 23:19, VLAD-AVR сказал:
Думаю, что это и есть основная проблема, заменишь сетку, авто полетит как самолет :):):):)
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Чем дело кончилось? У меня при разгоне тоже в аварию ЭБУ отправляет двигатель, но не глохнет.
Как заполните свой профиль! Я дам вам информацию что может.
Здравствуйте. Могу поделиться опытом . Где-то прочел о наличии сеточки во входном штуцере ТНВД (к нему трубка от фильтра идёт). Я снял со штуцера трубку, отверстие в нем тонкое, эндоскоп не влез. Тогда Я опустил туда ватную палочку, пошерудил осторожно там. Вынул её, и увидел темного цвета грязьку. Сделал так несколько раз, меняя палочки, следил чтобы не оставался ворс. Потом через прозрачную трубочку присоединил вакуумный ручной насос(китайский помощник прокачки тормозов). Создал разряжение, в прозрачной трубочке появилась солярка из ТНВД. Сбрасывал и создавал разряжение несколько раз. Потом ещё пошерудил ватной палочкой, отложений на вате не увидел. Всё собрал.
Уже проехал более 200 км, ни разу аварии двигателя не выскакивало! Разгонялся до 140 км/ч на обгоне с грузом 150 кг ,полет нормальный!
Может такой опыт кому-то поможет.
В 30.10.2025 в 11:05, rolegz сказал:
Дак в третьем сообщении этой темы написано про сетку в штуцере. Только я её не чистил, а заменил на новую. Не раз такое делал, при проверке насосов на стенде, показывало всё ок, а в реале падает в аварию или глохнет. Заменил сетку, полёт нормальный.
Единичные сервисы со стендами знают о этой сеточке, но я таких не встречал. Посмотрел структуру насоса, на одном из сайтов, и понял в чём проблема.
Супер что у вас поехала машинка, даже без замены сетки.
