GAZ ISF2.8 Блок не выходит на связь
Здравствуйте,
Очень нуждаюсь в помощи или в совете.
Машина ГАЗ ISF2.8 cm2220, блок не выходит на связь после записи по обд, писал оригинальным newgenius, тех потдержка молчит..
Хотел убрать ЕГР, воспользовался сервисом dpfoffservice.
GAZ Next Cummins 2.8 2018г
Из приборов есть: pcmfalsh, trasdata, newgenius
Заранее благодарен за любую помощь.
Пишите в личку если не розабрались !
4 контакта надо замкнуть дополнительно
Пробовал, с моими интсрументами это ничего не дает (
на столе подключил опенпорт, кан брал как в первой , так и во второй фишке
переведи в бут.
замкни 42 43 44 45 контакты
на кан дополнительно 120 ом пробуй повесить
на двигателе висит 3 пиновая фишка.подключись к ней
если блок лег наглухо подкапотный разьем не поможет.
перевод в бут. Комбилоадер поднимает из любого состояния
1 час назад, Loki_7 сказал:
считать конфигурацию главное комбиком
1 час назад, S@NA_59 сказал:
не обязательно но желательно
Комбик считает всю область
надо только при записи выбрать вкладку    восстановить все
тогда происходит запись все области прошивки флеш и эпром
поднимается даже заводской прошивкой без вопросов
34 минуты назад, Loki_7 сказал:
Я однажды вышел считал все, подготовил софт, вышел обратно к автомобилю. Не пишет комбик ругается тачка не заводится. А хозяин ее завел с ручника снял во дворе подвигался, пришлось опять читать конфигурацию )))) и только потом все успешно комбик записал
в буте читать не надо.
если  в буте читать сразу ошибка типа блок не записан
и конфигурацию читать писать не будет
Надо сразу писать прошивку.
Два дня назад поднимал такой блок.
раз 50 ложил на глухо и поднимал с легкостью
Победили! все работает
Спасибо kochuev dn
а технологию победы в студию
