Sharan дергается при разгоне
Sharan 2003г. двигло AUY АКПП -5
при появлении ошибки 01166 происходят рывки при переключении передач.
по двигателю, шине данных , приборной панели - ошибок нет.
Проблема существует в пяти таких авто, поведение одинаковое.
У кого так было и как устранили
Проверте на что моторный ругается и вот от этого отталкивайтесь.
Похоже , что эбу коробки не видит обороты двигателя ,попробуй в параметрах посмотреть этот параметр .
Там связь идет между блоками по CAN
в блоке шины данных (CAN) все друг друга видит
единственный нюанс в блоке АКПП в 125 группе (которая про шинну данных ) по ельзе в третьем блоке должна
быть еденица а там 0
У Вас проблема была такая и если была то как решили
потому что на АТЛАНТЕ молчат
проблемы с коробкой у этих авто бывают из-за ЭБУ коробки-он стоит неудачно слева под крылом в моторном отсеке.в них вода попадает-было несколько случаев.
лечится или ремонтом или заменой бл упр,но у меня с ремонтом не срослось-меняли
попробуй подменить сначала для проверки
