Цитроен берлинго. 2007 г дизель . После запуска горит акб но зарятка 14.7 при этом не один прибор не работает не печка свет итд. Управление идет на гену из эбу нужна его распиновка у кого есть
Эбу лукас 9650359580
Бси какое напряжение видит?
как вариант-реле гены в аварийном режиме . французы-сволочи! там скорее всего-управление с эбу и обратка на эбу. приходят. блоки могут в аварию уйти. что такое было! с эбу приходило, а ответки с реле-регулятора не было! осцилом посмотри!
Напруга батареии 14.7 напруга гены 9.8 и управление с эбу.
Блоки в режиме эконимии
27.02.2023 в 17:34, кика сказал:
Смотрите схему от генератора до bsi блока. Если к примеру стоял бы бси блок сименс, то там будет стоять 2 релюшки отдельно слева от этого блока. номера вроде 232303 но могу ошибаться. 1 отвечает за стертер другая за зарядку(если быть точнее подает питание на одну из колодок и емл разьем так же лампочку) думаю ход моей мысли вам понятен, не думаю что там будет колоссальное отличие. Вам распиновка мало что даст. Так же можете взять схему от этой лампочки и куда она идет. Там кстати не на всех но бывает может стоять блок заряда на акб(обычно просто предохранители)
Схему можете взять из электронной книги поискав в интернете или в телеграмме(в группе автомануалы)
1 час назад, semenbr сказал:
как всё легко и просто! французы-те ещё  сволочи! все провода лепят-практически одного и того же цвета! и инет по ним не рулит. приходилось каждый проводок  вызванивать.
не знаю обычно у французов даже если провода и одного цвета, но они по мимо цвета имеют еще и нумерацию. электрохмемы как правило доступны и понятны (но смотря для кого)
18 часов назад, ffsergei сказал:
Если вы их не понимаете то и брать в работу не стоит.
3 часа назад, semenbr сказал:
почему не понимаю, сейчас в работе рено сценик 2008г. матерных слов не хватает. потихонечку делаю. это один из разъёмов, а их 4шт вырезал.
ну тут на лицо не проблема французов, а конкретно данного экземпляра. вероятно где то подкрылок сломан или отсутствует или еще что то. не досмотренное авто
9 часов назад, ffsergei сказал:
Вкушняшка
15 часов назад, semenbr сказал:
Вкушняшка
ещё какая!
Гениратор рабочий , не приходит управление провода целые куда копать(?
  • 5 месяцев спустя...
Аналогичная проблема, один в один. Что у вас было? Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо. P. S.
