Опубликовано 27 февраля, 20233 г. comment_1282446 Цитроен берлинго. 2007 г дизель . После запуска горит акб но зарятка 14.7 при этом не один прибор не работает не печка свет итд. Управление идет на гену из эбу нужна его распиновка у кого есть Эбу лукас 9650359580 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 20233 г. comment_1282546 Бси какое напряжение видит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 20233 г. comment_1282552 как вариант-реле гены в аварийном режиме . французы-сволочи! там скорее всего-управление с эбу и обратка на эбу. приходят. блоки могут в аварию уйти. что такое было! с эбу приходило, а ответки с реле-регулятора не было! осцилом посмотри! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20233 г. Автор comment_1282628 Напруга батареии 14.7 напруга гены 9.8 и управление с эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20233 г. Автор comment_1282629 Блоки в режиме эконимии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20233 г. comment_1282840 27.02.2023 в 17:34, кика сказал: Цитроен берлинго. 2007 г дизель . После запуска горит акб но зарятка 14.7 при этом не один прибор не работает не печка свет итд. Управление идет на гену из эбу нужна его распиновка у кого есть Эбу лукас 9650359580 Смотрите схему от генератора до bsi блока. Если к примеру стоял бы бси блок сименс, то там будет стоять 2 релюшки отдельно слева от этого блока. номера вроде 232303 но могу ошибаться. 1 отвечает за стертер другая за зарядку(если быть точнее подает питание на одну из колодок и емл разьем так же лампочку) думаю ход моей мысли вам понятен, не думаю что там будет колоссальное отличие. Вам распиновка мало что даст. Так же можете взять схему от этой лампочки и куда она идет. Там кстати не на всех но бывает может стоять блок заряда на акб(обычно просто предохранители) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20233 г. comment_1282841 27.02.2023 в 17:34, кика сказал: Цитроен берлинго. 2007 г дизель . После запуска горит акб но зарятка 14.7 при этом не один прибор не работает не печка свет итд. Управление идет на гену из эбу нужна его распиновка у кого есть Эбу лукас 9650359580 Схему можете взять из электронной книги поискав в интернете или в телеграмме(в группе автомануалы) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20233 г. comment_1282848 1 час назад, semenbr сказал: Схему можете взять из электронной книги поискав в интернете или в телеграмме(в группе автомануалы) как всё легко и просто! французы-те ещё сволочи! все провода лепят-практически одного и того же цвета! и инет по ним не рулит. приходилось каждый проводок вызванивать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20233 г. comment_1282850 не знаю обычно у французов даже если провода и одного цвета, но они по мимо цвета имеют еще и нумерацию. электрохмемы как правило доступны и понятны (но смотря для кого) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20233 г. comment_1282877 18 часов назад, ffsergei сказал: как всё легко и просто! французы-те ещё сволочи! все провода лепят-практически одного и того же цвета! и инет по ним не рулит. приходилось каждый проводок вызванивать. Если вы их не понимаете то и брать в работу не стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20233 г. comment_1282886 3 часа назад, semenbr сказал: Если вы их не понимаете то и брать в работу не стоит. почему не понимаю, сейчас в работе рено сценик 2008г. матерных слов не хватает. потихонечку делаю. это один из разъёмов, а их 4шт вырезал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20233 г. comment_1282888 ну тут на лицо не проблема французов, а конкретно данного экземпляра. вероятно где то подкрылок сломан или отсутствует или еще что то. не досмотренное авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20233 г. comment_1282902 9 часов назад, ffsergei сказал: почему не понимаю, сейчас в работе рено сценик 2008г. матерных слов не хватает. потихонечку делаю. это один из разъёмов, а их 4шт вырезал. Вкушняшка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 20233 г. comment_1282922 15 часов назад, semenbr сказал: Вкушняшка ещё какая! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1282922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 20233 г. Автор comment_1283056 Гениратор рабочий , не приходит управление провода целые куда копать(? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1283056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20232 г. comment_1289625 Аналогичная проблема, один в один. Что у вас было? Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо. P. S. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/101660-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-1289625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
