Опубликовано 2 марта, 20233 г. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Суть вопроса. Есть дастер рестайл, 2.0 4х4 с ESP. Предполагаю что давно ему сматывали пробег, с физическим вмешательством в блок абс, нарушив герметичность платы. По факту плата подгнила. Решили менять полностью блок, пока ищет найти не может. Все в продаже без ESP, или ценник конский. Но на просторах авито полно блоков от лада x ray . Аппаратно блоки один в один, номерами естественно отличаются, но не суть. Отсюда вопрос. Епромки с блоков есть чем читать писать без разбора, но есть инфа что в проце флеши сильно разнятся. Прошьется ли через клип репрог блок от х рея на дастере?
Опубликовано 2 марта, 20233 г. 18 минут назад, le1 сказал: или ценник конский По теме не подскажу, но экономия денег клиента как правило попадание на свои...
Опубликовано 2 марта, 20233 г. 2 часа назад, le1 сказал: Прошьется ли через клип... Клип подбирает обновление ПО под уже записанное, не иначе.
Опубликовано 2 марта, 20233 г. Автор Коллеги подсказали, поможет 66 модуль мд. Но это крайний случай. Пусть лучше пока ищет родной.
Опубликовано 12 марта, 20233 г. Автор Продолжение истории. Был куплен блок с разбора, от такого же авто, но оно оказалось с авто с акпп. Вин переписал, пробег скинул в 0, подкидываю на пвто, естественно ошибка по отсутствию связи с акпп. Машину отпустил, блок на столе. Накатываю клип 222, репрог 191. Блок клип видит, хочу сделать автоконфиг, клип не в какую не видит диск репрога. Ни в автоконфиге нн в репроге. Репрог развернул на виртуальном cd rom, ввбираю при попытке репрога cd rom и вылет с ошибкой 251 по моему. Стаалю клип 216, он на столе блок не видит. 222 обратно ставлю, видит. В качестве адаптера см2про. Пока затык. Тут уже спортивный интерес, хотелось доделать это авто.
Опубликовано 12 марта, 20233 г. если кроме клипа ничего нет, отдайте машину другому специалисту. при наличии оборудования, работы на пол часа с перекурами для кофе
Опубликовано 13 марта, 20233 г. На этой карете тип КПП, судя по всему, зашит в ПО. Конфиг через диагностику видно, сменить нет возможности.
Опубликовано 15 марта, 20233 г. Автор Через диагностику парамерта в конфигах такого не увидел. Смотрел сканматиком через x ray, лаунчем и клипом. Лишь в ошибках висит нет связи с акпп. История закончилась другим блоком, с мкпп. Этот остался мне для экспериментов. Все таки спортивный интерес остался победить его клипом через репрог и автоконфиг.
Опубликовано 1 апреля, 20232 г. Автор Клип не справился, репрог не идет, пишет что обновлять нечего. Автоконфиг проходит, но ошибку с связи с акпп не убирает. Прибретен 66 модуль МД, для эксперимента с прошивками. Пробовал прошивку TMS570+95128 с дастера на МТ но 2021 года, как я понял это в новой будке. Ошибка связи с АТ пропала, но появилась внутренняя ошибка блока. Остается искать нужный софт. Если у кого есть, буду рад попробовать.
Опубликовано 3 апреля, 20232 г. Автор 02.04.2023 в 07:13, manhattan1990 сказал: А выложить софты? Или они были куплены? В личке
Опубликовано 31 марта, 20241 г. было бы интересно про софт В 01.04.2023 в 21:20, le1 сказал: Софт найден, тему можно закрывать. было бы интересно узнать что за софт
Опубликовано 31 марта, 20241 г. Репрог прокатит только если есть более свежая версия по на блока, потом клип даёт сделать конфиг , у меня на Сценик не прокатило, выручил ренолинк
Опубликовано 4 февраля4 февр А как можно попросить прошивку, или где ее можно найти?Попал в такую же ситуацию.
Опубликовано 1 марта1 март Если можно, поделитесь софтом? Или как точно получилось сделать? Все таки Renoink не бесполезен? Изменено 1 марта1 март пользователем 746alex
Опубликовано 7 марта7 март Renolink прога хорошая прошивает, но с китайским шнурком не дает считать и забивать епром. Шьет только флешь. Нашел прошивку себе тоже от 2017 года, работает. А кнопка отключения аср не пашет почему-то.
