UPA-USB первое подключение
Извините за большое кол-во сообщений, заглючил форум..... Помощь уже не надо, все нашел сам
  • Ответов 151
  • Просмотры 68,2 тыс
  • Здоров хохол! Я "жевю" в России и разговариваю на русском языке.За совет -спасибо Еще раз будь здоров и кашляй так громко
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Все прекрасно работает под вин7. Если у вас USB версия, конечно. ezusb_vista.zip
  • попробуй усб шнурок поменяй
Dobrii den vsem
ja novichok i prostite menya budu zadavat mnogo voprosov.
1. podkluchil UPA , proinstaliroval. vse normalno. Pitaus schitat informaciu s eeproma 93c86 pishet vse po nylyam.
dumal mojet esli vneshnee pitanie dat, to pomojet. no okazalsya neprav.
mojet kto podskajet chainiky v chem problema?
извините не видел что нельзя писать латиницей . в следующий раз с исправлюсь
CS error Reading 1 Errors Found Device: 93c86
вот какую ошибку выдает
Вот фотка подключения. Все контакты перечистил. Все равно непомагает
Профиль заполните ! Где живете. Иначе помощи не будет. Поменяйте контакт.группу из комплекта на Microwire ( у меня так прочиталось) ,или впаивайте микру в адаптер
Изменено пользователем 6508560170
профиль заполнил. плату тоже поменял на microwire . результат тотже питание на CS error
подклучил как ты говоришь, результат один и тотже . при чтении мицросхеми выдает ошибку на CS. в интернете надыбал что скорей всего ножка искривлена, но манипуляции с ножкой ничего недают.
фуууу проблема разрешилась, я дурак микросхему кверх ногами поставил :)
а может дамп быть таким? или это ошибка 3 ножки сказывается, ведь там напряжение отсутствует
что то я намудрил два поста одним стали :)
вторая фотка конечный результат
спасибо за поддержку , пойду домой, завтра продолжу эксперименты, и продолжу вас мучать. если что особо нерыгаите, ведь я сегодня только первый раз попробовал. еще раз всем огромное спасибо за ответы
:bux:
Смотря как обмыть первое подключение !
Самое главное всегда внимательно сначала нужно изучить как микросхема была включена в самой схеме , если она rotate к примеру , то чаще всего 1-й вывод не используется.
Изменено пользователем YUKKA
:bux:
опечатка , все потому что я печатаю латинскими в google, а он уже трансформирует в кирилицу
Настраиваю upa на другой ноут, нивкакую не встают дровера. Сначала нормально, после перезагрузки не видит. Если не делать перезагрузку пишет - произошла ошибка при установки устройства Отказано в доступе. В чём проблема? Взарание благодарю.
XP SP3, кто с компа на комп оригинал переставлял? нужны ли какие пляски?
Изменено пользователем Sergios21
С оригиналом точно не скажу , но единственные пляски могут быть с лицензией если она к железу компа вяжется , а с драйверами не должно быть заморочек .Может какие нибудь конфликтующие дрова еще мешают ? У меня были проблеммы с установкой китайского клона с версией программы поновее , там примерно схожие симптомы просматривались .
Удалил dr.Web драйвера встали, лицензию привязал - запустилась - всё хорошо
  • 3 месяца спустя...
Друзья, скиньте пожалуйста Хелр , в частности интересует работает ли UPA с флеш микросхемой AM29F010 ????
Нет. Вероятно,хотите чипануть ланоса... из доступных прогеров - willem eprom 4.0,или халявной прогой + адаптер.
здравствуйте коллеги подскажите что я не так делаю меняю пробег в программаторе все окей а на панели получается совсеь другой пробег
