Доброго всем времени суток,Toyota Raum 98г. праворулька. Ребята,подскажите плиз,после смотки одометра,начала глючить стрелка бензобака,я при разборе нечаянно сдвинул её на нулевое положение ,а после того как воткнул приборку на место она автоматом поднялась на отметку в пол бака,хотя топлива в баке на четверть,как бы я её в ручную не выстовлял всё равно поднимается,отправил клиента,думал что со временем в себя придёт,бенза кончилась,а стрелка всё равно ниже четверти не опускается. Кто сталкивался,помогите.
Люди сос,подскажите что сделать,как ни пробывал,всё равно неправильно показывает.
Да там вообще ничего сложного нет,если несломал чего,попробуй родной дамп вернуть.ну или бензин слить до 0
Ну или приноси нам. За некоторое кол-во денег сделаем.
прежде чем снимать приборку надо проверять,скорей всего клиент разводит!!! если ты говоришь, что случайно задел стрелку топлива,то даже при ее снятии тяжело убить сам движок на этой панели
Если микруха, плохо пропаяна, то будет такой эффект.
Максим,я к тебе уаже приходил,некоторое кол-во денег(то за которое ты возмёшься помогать )я еще не накопил)))
всем ,кто откликнулся большое спасибо,скорее всего дело в том что сама микросхема плохо пропаяна,или дорожка какая умерла,потому что всё остальное перепробовал,в итоге убил моторчик,теперь буду пробовать менять его на аналогичный
пропай как оказалось совсем не причем . хотя еще много чему учиться надо :-). клиент просто разводил . сделал моторчик все проверил всё работает. много видел но что бы так епромины паять ..........
клиент действительно разводил,в итоге вскрыл шкалу,которая на бензонасосе ,шкала стёрлась по самое нехочу,дальше клиент уже спорить не стал,а иипромина уже в таком состоянии пришла
