AUDI A4 большой расход!
Прошу помощи с ремонтом моего Audi A4 1,8T 1999г.в. Американка. Машинка уже меня за***ла в доску со своим расходом топлива. Заливал 92 бензин расход по городу 18,5 литров на 100км, попробовал залить 95 бензин расход стал 15л/100км но это для меня совсем дорого получается. Ошибок в системе нет, а в измерениях я что-то немного не догоняю что где и сколько должно быть. Может у кого-нибудь есть инфа по этим измерениям. Вот ещё лог может кто-нибудь увидит какой-нибудь дефект.
Заранее спасибо!
Посмотри: 1. Датчик Массового Расхода воздуха, показания в районе 3,5-4,5 г/сек.
2. Возможно лямбда зонд чудит.
Где лог?
Изменено пользователем matizzz
Где лог?
Вот он. Забывся нажать на кнопочку загрузить! Странно! Не прикрепляет файл.
Изменено пользователем dima_minsk
Заранее спасибо!
Ну во первых 92 бензин заливать вобще не стоило. Теперь там скорее всего отравленный лямбда- зонд. Может быть заблокирован катализатор и в связи с этим увеличенная нагрузка. Лог заархивируй и загрузишь. Ну и покайся как ты ездишь? Может ты с пробуксовкой трогаешся и с байкерами гоняешь на перегонки, :15_9_28: тогда у тебя нормальный расход. :18_1_35:
Езжу медленно и не с кем не гоняюсь на перегонки. В машине обычно находится жена и маленький ребёнок поэтому машинка не для гонок а для обычной езды то в поликлинику то в больницу….
Ну вот влез лог. Оказывается Zip не катит
audi.rar
По этому логу параметры на холостом ходу в норме. Никакого вывода к сожалению по нему сделать нельзя. Да и маловато будет групп 002 и 003. Нету температуры, нету нагрузки, нету данных по кислороду в выхлопе. Что говорят местные диагносты?
Важно посмотреть на данные адаптации лябдазонда. Это блоки измеренных значений с 30 по 34 если память не изменяет.
Так говорят что что я хочу от машины на автомате да ещё и полный привод. Хотя может они и правы. Если честно то я не думал что может быть такой расход.
Вот ещё логи с версии Ваг Кома 805rus. Кстати прошивка с этого форума даже сначала не поверил что будет работать!!!
Logs.rar
Машина чипованая?!
Я точно не чиповал а американцы возможно и чиповали хотя не знаю, а как узнать? Ну есть Галлетта но без бута читать не хочет. Может и впрямь попробовать перепрошить.
Посмотрел последние логи. Что-то температура ОЖ маловата, а температура воздуха наоборот великовата. Может надо в эту сторону посмотреть???
Это я замотался и машина просто успела остыть, а я и не глянул. Тут явная мая ошибка. Сравнил кое что с Эльзой на кривом немецком вроде криминала явного нет.
Но возможно я догадываюсь из-за чего этот расход вот хочу спросить у специалистов. Машина на типтронике и она как-то странно переключается
1 передача с 0 км до 15км
2 передача с 15км до 20км
3 передача с 20км до 45км
4 передача с 45км до 60км
5 передача включается на 60км и далее
Мое мнение что машина на вечном душылове из-за раннего переключения коробки. Может такое быть? И если да то как её адаптировать?
