Mercedes-Benz W220 ищу электросхему моторного..
Всем здравствуйте! Парни если кто владеет электросхемами на эту машину, поделитесь пожалуйста стоит три дня уже не могу определиться. Mercedes-Benz W220  S500, 1998г, вин- WDB2201751A000478. Интересует с форсунок управляющий сигнал на какой пин эбу приходит, авто трит.
Очень плохо видно. Можно пожалуйста по лучше сделать?
Еще вопрос: А как узнать порядок работы цилиндров на этом моторе? Если смотреть на двигатель левый ряд две форсунки не работают, первая и последняя.
45 минут назад, smbat09 сказал:
Не попадает распиновка по схеме. Ладно.. буду искать методом тыка.
11 минут назад, x1307 сказал:
Благодарю вас. Вот этот распин четко попал. Проверил проводку все нормально что то наверное с блоком.
43 минуты назад, x1307 сказал:
Порядок не попадает с распин по цилиндрам. А порядок точно такой же будет правильный? Просто не попадает у меня по цилиндрам пины форсунок. Тут немножко идет не стыковка по порядок форсунок, или порядок не правильный, или схема не попадает.
Изменено пользователем ulon08
Парни отблагодарил я вас схемами. Если верить вашим электросхемамим то у меня не попадают форсунки с проводкой и распин блока управления.
1 час назад, ulon08 сказал:
Или блок от 6-ти горшкового воткнули
Не знаю.. сейчас хочу собрать по схеме вашей форсунки, 4-2 не попадают по распиновки, если схема его точно.
Вроде две схемы распиновки дали одинаковы.
Смотря какой мотор установлен.Например 2 форсунка может быть на 1 или 14 выводе.
