Опубликовано 24 мая, 201015 г. comment_90111 Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующим вопросом. Достался блок ЭБУ, (ранее не чипованный), при установки на авто машина троит на холостом, и при резком нажатии иногда тоже подтраивает. В чём может быть причина? Заливал другую прогу не помогло, чистил eeprom. Один фиг. Куда двигаться дальше? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201015 г. comment_90128 Ну ты хотя бы данные какие нибудь скинул: компрессия, впрыск ,рхх ,ДМРВ,.Искра на обеих парах?Форсунки? Извини но тебе вопросов задать можно столько.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-90128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201015 г. Автор comment_90135 Все параметры двигателя в норме, вставляю 7.2+ этой же маркировки, всё отлично работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-90135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201015 г. comment_90140 Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующим вопросом. Достался блок ЭБУ, (ранее не чипованный), при установки на авто машина троит на холостом, и при резком нажатии иногда тоже подтраивает. В чём может быть причина? Заливал другую прогу не помогло, чистил eeprom. Один фиг. Куда двигаться дальше? Троит то из за чего хоть. Фрсунка неработает или искры нет. Может не в совте дело а в железе блока управления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-90140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201015 г. comment_90141 Очень похоже, что один из силовых ключей управления ИКЗ требует замены. Вскройте контроллер и прозвоните транзисторы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-90141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201015 г. comment_90142 Так ключики посмотри в ЭБУ, скорее всего сдох один. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-90142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201015 г. Автор comment_90143 Тоже грешу на железо ЭБУ. Сегодня попробую заняться ... Спасибо что подсказали в каком направлении двигаться.... буду держать в курсе событий. Изменено 24 мая, 201015 г. пользователем Van34 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-90143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201015 г. comment_100450 Зделайте диагностику и по результатам уже можно делать какие то выводы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-100450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201015 г. comment_101469 Зделайте диагностику и по результатам уже можно делать какие то выводы транзисторы по зажиганию, в основном они горят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-101469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201015 г. comment_102178 Блоки-то хоть какие не 8-ми и 16-ти клапанные. Уточните пожалуйста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-102178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201015 г. comment_102232 Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующим вопросом. Достался блок ЭБУ, (ранее не чипованный), при установки на авто машина троит на холостом, и при резком нажатии иногда тоже подтраивает. В чём может быть причина? Заливал другую прогу не помогло, чистил eeprom. Один фиг. Куда двигаться дальше? У меня такая же фигня была на 21124, подсунул на свою двенаху вместо боша 7.9.7, январь 7 и при реском нажатии на газ с холостых до 2500, двигатель стал задумываться, будто на 3х свечах работает, какую только прошивку не заливал, на боше крутится как по маслу, хозяин этого января на соей машине заменил все 4 катушки, их просто убило, вылетали пропуски зажигания, новые катушки ещё держатся, но двигатель работает как то не понятно при наборе газа по сравнению с моим двигателем на боше 7.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-102232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201015 г. comment_102608 Повреждение платы или выходных ключей зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-102608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201412 г. comment_573109 вот вот такой же блокhttp://www.youtube.com/watch?v=Xmq5T7YEfH8 на м73 работает идеально как по маслу и провалов нету сейчас еще видео закину http://www.youtube.com/watch?v=cELq6EOD2a0 Изменено 5 апреля, 201412 г. пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-573109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201411 г. comment_577853 Если-бы ключь она бы двоила ,из-за модуля может троить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-577853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201411 г. comment_577877 Если-бы ключь она бы двоила На 21124 - четыре ключа, имеет право "троить". из-за модуля может троить. Нет модуля зажигания.., есть четыре ИКЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10191-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-21124-1411020-31-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA/#findComment-577877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
