Отдаёт в педаль при торможении
Всем привет! В воскресенье переобулся, пришлось ещё заменить ступичный подшибник задний правый, покупал в сборе со ступицей "АвтоВАЗ" и подтянул ручник. После этого начало при торможении на скорости более 80км/ч бить в педаль рывками и вибрация по кузову появилась, трясёт короче. Подумал, может из за того, что ручник подтянули и подумал, что притрётся, но увы не проходит. Подскажите, на что обратить внимание? До всех этих манипуляций с тормозами всё было хорошо.
26 минут назад, kostas сказал:
похоже на передние тормозные диски
С ними  ничего не делали, супорта не трогали. Сняли зимние колеса и одели летние. Летние одевались на новые диски, балансировались. Резина прошла один сезон.
У меня сразу после замены ДТОЖ, нае@нулся стартер))) Вот так бывает.
4 минуты назад, kostas сказал:
Я вот на передние даже и не думал, придется смотреть... Загадка этот АвтоВаз😀 но нравиться зараза👍
Изменено пользователем kuzmitch
Вывешиваешь и снимаешь передние колеса, заводишь на первой передаче, смотришь как ведет себя суппорт, если диски кривые, он будет перемещаться вправо- влево, можно ладонь прислонить, хорошо чувствуется биение.
Только что, kostas сказал:
Так и поступим 🤝
Поднимаешь одну сторону авто,кого нибудь просишь чтобы придавили немного тормоз не сильно ,а ты прокручиваешь переднее колесо если идёт рывками то кривой тормозной диск ,так же задний барабан ,потом другую сторону.Обычно передние диски при торможении бьют в руль а задние пидаль вибрирует.Может после замены подшипника барабан кривовато встал?
1 час назад, shmitt сказал:
Тоже к этому склоняюсь, ведь с передом ничего не делали. Надо залесть посмотреть. Кстати сегодня уже не так сильно трясло и в педальку отдавало, а при езде до 60/70км.ч. вообще практически не ощущалось. В общем надо смотреть, а не гадать.
