Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90192 Доброго дня. Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам за помощью, сам разобраться не могу. Стоит на моем автомобиле ГБО 4-го поколения c « мозгами» STAG 300. После «кривой» установки на фирме пришлось самому разбираться в работе ГБО и настраивать, с чем я прекрасно справлялся несколько лет и был доволен результатом. Несколько раз обновлял прошивку контроллера через диагностическую прогу AcGasSynchro -без проблем. При очередном обновлении что-то пошло не так. В самой проге выбираю пункт «обновление контроллера», в появляющемся окне кликаю «загрузить обновление», далее указываю необходимый файл и жму «обновить», после чего через несколько секунд окно исчезает и ничего не происходит (никаких ошибок, сообщений…) Но самое плохое, что слетела старая прошивка и машина работает исключительно на бензине. Пробовал разные версии AcGasSynchro, другие прошивки все происходит так, как описано выше. Может, кто из Вас сталкивался с данной проблемой, дайте совет или укажите источник, где почитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201015 г. comment_111172 Доброго дня. Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам за помощью, сам разобраться не могу. Стоит на моем автомобиле ГБО 4-го поколения c « мозгами» STAG 300. После «кривой» установки на фирме пришлось самому разбираться в работе ГБО и настраивать, с чем я прекрасно справлялся несколько лет и был доволен результатом. Несколько раз обновлял прошивку контроллера через диагностическую прогу AcGasSynchro -без проблем. При очередном обновлении что-то пошло не так. В самой проге выбираю пункт «обновление контроллера», в появляющемся окне кликаю «загрузить обновление», далее указываю необходимый файл и жму «обновить», после чего через несколько секунд окно исчезает и ничего не происходит (никаких ошибок, сообщений…) Но самое плохое, что слетела старая прошивка и машина работает исключительно на бензине. Пробовал разные версии AcGasSynchro, другие прошивки все происходит так, как описано выше. Может, кто из Вас сталкивался с данной проблемой, дайте совет или укажите источник, где почитать? Скачайте программу http://gaspart.ru/programs/SetupDigitronic-DGI-6.0.0.3.zip или http://gaspart.ru/programs/SetupDigitronic-EasyFast-6.0.0.1.zip , и попробуйте обновить контроллер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-111172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201015 г. comment_134543 Если при загрузке прошивки происходит сбой питания прошивка не дописывается и потом новую не загрузишь посмотри есть ли в блоке флэш если есть то надо программатором грузить новую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-134543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201114 г. comment_180029 Если при загрузке прошивки происходит сбой питания прошивка не дописывается и потом новую не загрузишь посмотри есть ли в блоке флэш если есть то надо программатором грузить новую ему для того чтобы грузить прошивку напрямую через сервисный разьем первое надо программатор и АВР студию или ПониПрог для Atmega64 16AU (программатор с резисторами от LPT порта с резисторами неподходит для Стаг4 надо что-то посложнее) второе прошивку а это вопрос уже посложнее (ее считать с другого живого кнтроллера анли производитель шьет с защитой туда прошивку) так что один ответ выбросить блок (или если он на гарантии отвезти тем кому продавали) прошивки лежат тут C:\Program Files\AcGasSynchro\Firmware или тут C:\Program Files\AcGasSynchro 7\Firmware но они с паролем (файлы в ZIP формате) перебор брутфорсом в Advanced Archive Password Recovery до (BuiM`IA) ничего не дало дальше 30 дней будет перебирать ACGasSynchro.exe прога написана на Borland C и Delphi при распаковывании EXE файла в проге Resource Tuner ничего полузного я ненашел так что остаетса не много вариантов но каких пока не скажу работаю над этим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-180029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201114 г. comment_242646 Пытался "засунуть" в чистую купленную атмегу бут, а затем флешь. Ничего не получилось. Так и лежать 5 шт контроллеров. Может подскажешь как зашить. Есть Хелтек, Упа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-242646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. comment_260767 Доброго дня. Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам за помощью, сам разобраться не могу. Стоит на моем автомобиле ГБО 4-го поколения c « мозгами» STAG 300. После «кривой» установки на фирме пришлось самому разбираться в работе ГБО и настраивать, с чем я прекрасно справлялся несколько лет и был доволен результатом. Несколько раз обновлял прошивку контроллера через диагностическую прогу AcGasSynchro -без проблем. При очередном обновлении что-то пошло не так. В самой проге выбираю пункт «обновление контроллера», в появляющемся окне кликаю «загрузить обновление», далее указываю необходимый файл и жму «обновить», после чего через несколько секунд окно исчезает и ничего не происходит (никаких ошибок, сообщений…) Но самое плохое, что слетела старая прошивка и машина работает исключительно на бензине. Пробовал разные версии AcGasSynchro, другие прошивки все происходит так, как описано выше. Может, кто из Вас сталкивался с данной проблемой, дайте совет или укажите источник, где почитать? Сталкивались лечили (подключением к другому компу) и по новой обновляешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-260767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201213 г. comment_318701 Сталкивались лечили (подключением к другому компу) и по новой обновляешь У меня был не оригинальный USB-шнурок тоже обновление не прошло помог установщик с нормальным COM-шнурком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-318701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201213 г. comment_330451 оригинальный шнурок стаговский это тотже RS232 только питаение микросхем у них заведено от +12в берёте покупаете обычный USBRS232 например на базаре ttl шнурок от Nokia какойнибудь и берёте подключете в колодку дианостическую которая STAG (rx tx и gnd +12 подключять ненадо) и имеете щястье как провило в побных телефонах стоит что-то типа чипа pl-2303 хотя может и стоять ft232 или мотороловского чипа так что обновлять прошивку можите любым шнурком RS232 http://gazmap.ru/dop...bel-dlya-gboтам всё расписано Изменено 28 августа, 201213 г. пользователем .ignore Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-330451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201412 г. comment_600114 ему для того чтобы грузить прошивку напрямую через сервисный разьем первое надо программатор и АВР студию или ПониПрог для Atmega64 16AU (программатор с резисторами от LPT порта с резисторами неподходит для Стаг4 надо что-то посложнее) второе прошивку а это вопрос уже посложнее (ее считать с другого живого кнтроллера анли производитель шьет с защитой туда прошивку) так что один ответ выбросить блок (или если он на гарантии отвезти тем кому продавали) прошивки лежат тут C:\Program Files\AcGasSynchro\Firmware или тут C:\Program Files\AcGasSynchro 7\Firmware но они с паролем (файлы в ZIP формате) перебор брутфорсом в Advanced Archive Password Recovery до (BuiM`IA) ничего не дало дальше 30 дней будет перебирать ACGasSynchro.exe прога написана на Borland C и Delphi при распаковывании EXE файла в проге Resource Tuner ничего полузного я ненашел так что остаетса не много вариантов но каких пока не скажу работаю над этим Zdrasviti friends, you can download version 10 = http://www.acautogas.com/download/SetupAcGasSynchro-10.2.0.2.exe firmwares file extension *.FGP, replace to RAR for extract. Rar password = 97761051319810582267912029711062522278133343146234180362182532284922 ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-600114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. comment_859516 Подниму тему. Кто-то умудрился считать ATMEGA64 и fuse и lock bit dump в Stag? Пара лежит уваленных, оба открыты, но затёрты при попытках обновления. Вот, что вычитать удалось. По совету выше-ничего не получилось. FL.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-859516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859643 Доброго дня. Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам за помощью, сам разобраться не могу. Стоит на моем автомобиле ГБО 4-го поколения c « мозгами» STAG 300. После «кривой» установки на фирме пришлось самому разбираться в работе ГБО и настраивать, с чем я прекрасно справлялся несколько лет и был доволен результатом. Несколько раз обновлял прошивку контроллера через диагностическую прогу AcGasSynchro -без проблем. При очередном обновлении что-то пошло не так. В самой проге выбираю пункт «обновление контроллера», в появляющемся окне кликаю «загрузить обновление», далее указываю необходимый файл и жму «обновить», после чего через несколько секунд окно исчезает и ничего не происходит (никаких ошибок, сообщений…) Но самое плохое, что слетела старая прошивка и машина работает исключительно на бензине. Пробовал разные версии AcGasSynchro, другие прошивки все происходит так, как описано выше. Может, кто из Вас сталкивался с данной проблемой, дайте совет или укажите источник, где почитать? В данном случае по гарантии меняется блок управления.Фирма Stag или диллер без проблем идут на контакт .Имею мгоголетний опыт сотрудничества со Стагом. Изменено 11 ноября, 201510 г. пользователем Olegacy23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-859643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860383 Ну как сказать.... например те, что проданы не через диллеров никакому возврату и обмену не подлежат у нас, к примеру. Также речь про китайские стаги, уж тут точно никакого обмена, а они и валятся при обновлении, кстати внешне ничем не отличаются. Так что, никто не владеет инфой про фузы и флэш? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-860383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_860902 а че фузы не считываются прогером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-860902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_860929 есть прога для разблокировки. http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?t=9493 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-860929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_861029 на сколько я понял прога ACGasSynchro 10.2.0.2 распаковывает файл прошивки . расширение img. (ACWtrysk FirmwareObraz)-образ прошивки. этот файл загружается во внутренний флешер и им прошивается атмега. что бы прошить атмегу сторонним прогером отдельно нужен файл с расширением bin или hex. задача стоит в конвертировании файла img в bin или hex. как это сделать - вот вопрос. вот содержимое распакованной папки FirmwareFirmware.9_0-2012-07-04.rar Изменено 14 ноября, 201510 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-861029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862241 Та прога помагает при подключении именно подключиться при получении блокировки, а ни когда уже запустили обновление, и оно прошло не правильно. По конвертации правильно всё, пробую, если получится-свисну)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-862241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201610 г. comment_916675 Попробую поднять тему. Как у вас что то получилось? Есть тоже железка надо прошить. Получилось снять дамп? Или бросили это гиблое дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-916675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. comment_932171 Аналогично результат нулевой! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-932171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20169 г. comment_948665 А кто то может прислать такой блок для опытов? Или продать за символическую цену? Может прозвучало очень нагло, но я руководствуюсь чисто спортивным интересом(не разу таких "глюков" не встречал). Обещаю поделиться инфой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-948665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20169 г. comment_948723 За восемь лет установки электроники Stag не одного увала блока при обноалении прошивки.Правда все от производителя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10195-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-stag-300/#findComment-948723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
