Ошибки по датчикам распредвала и коленвала
Ага,спасибо….снял мозги и как раз на клеммах питания мозгов контакты подгоревшие,и не плохо подгоревшие
  • Ответов 117
  • Просмотры 13,9 тыс
  • вот на ходу и надо с осликом проехатся.
  • по мне , это кто тот щупами при проверке питания расширил контакты, встречал и не раз.
  • andreickitin
    andreickitin
    Я периодически свой ноутбук чищу от вирусов а  они все равно появляются. Вы долики от электроники и вам будет сложно понять что такое процесор ЕЕПРОМ. там столько мусару от вашей подмотки. матом не вы
Принято решение пропшикать клеммы спреем ликви Молли для авто разьемов,чтоб улучшить контакт
можно разьем новый купить - комплект, там пины есть , перепиновать , там пинов питания всего 6 пинов вроде. разьем разбирается, пины вынимаются, но я думаю собака не в разьеме порылась.
это какими же щупами туда лазят? круглыми? человек говорит получил машину с новья вроде. не думаю что у кого то хватило ума слазить щупами в разьем эбу , без причин, причем так что постоянный водитель не знает. обычно если уж нужно залезть проверить питание туда пихают то что есть под рукой - зачищенный распушенный автомобильный многожильный мягкий провод.
Изменено пользователем sergeyrodionov
Я сам туда не лазил,авто было без моего присмотра пару дней у гаражных мастеров,которые грешили на давление в рейле или насос,что там подключали,проверяли(по их словам),а потом приняли решение что это педаль,заменили педаль,но вау не произошло,в итоге отправили пробовать пару дней и потом не взяли трубку когда я звонил что ничего не поменялось….теперь есть педаль в запасе…..и у официалов в ТЕМП АВТО простояла месяц,причем за этот месяц я туда катался 6 раз,тестировать,по итогу заменили ДК,и авто почти два месяца ехало(с пинками и падающей стрелкой тахометра),но хотя бы не глохла и не было ошибок….что они там диагностировали я не знаю….мозги(24 вольта) им взять неоткуда чтоб попробовать заменить и прокатиться….а на заводе им цена 50 000 и брать на себя они не хотят,вдруг проблема не в этом😀….Типа пускай стоит вдруг авто к ним заедет с такими мозгами и они поставят и я приеду попробовать 😀😀😀😀….конечно от такой заоблачной идеи мы отказались….и на последователи их диагност мне сказал что ему самому интересно что это и просил позвонить если найдем причину…..Как то так….но чтоб лазили чем то в разьеме не видно,следов нет никаких
Даже если и так….проблема с пинком и падающей стрелкой тахометра началась где то с 20000км пробега,раз два в неделю….и к 45000км начала глохнуть и все остальное что я описывал выше….до 45000км пробега туда вообще никто не лазил….только масло и фильтра я менял лично….так что не думаю что проблема в этом….а вот почему греются контакты,точнее стали греться-вопрос
Поставил новый датчик,обработал контакты,даже разьем к ЭБУ хомутиками стянул….и результата не достиг….не глохнет пока правда и ошибок нет….но стрелка тахометра падает и в этот момент дергается,как глохнет….что делать дальше не понятно….
1 час назад, Александр080 сказал:
А может дело не в датчике? Может приборка/шаговый двигатель в ней глючит?! Так как
У меня по бензу стрелка иногда живёт своей жизнью🙂 Может в ноль упасть ни с того ни с сего. Датчик менял, не помогло, так и катаюсь.
Изменено пользователем kuzmitch
Шаговый двигатель в тахометре??? Так если в нем дело,почему тогда двигатель при этом как глохнет???
Да я бы тоже катался,да и катаюсь…только через некоторое время эксплуатации начинается,то аварийный режим,то глохнет на ходу и с минуту где то стартер не откликается….Потом завелась -поехала….а ошибки выскакивают по датчикам КВ и РВ….фиг знает что это такое
Я лишь предположил, что дело в приборке. Может и не в ней, не спорю.
Ещё из... Отключил как то в прошивке адсорбер, убрал его, после этого бензонасос перестал отключаться при пуске, хотя после поворота ключа должен отключиться после 3-х секунд. Долго мучался, не мог понять почему не отключаеться. Со временем разобрался, но не понял как связан адсорбер и бензонасос.... Вот и думай🙂 Может у тебя что то похожее.
Да может….сегодня катался…стрелка тахометра почти все время лежит и в это время машина дергается постоянно практически….куда дальше лезть -ума не приложу…
если стрелка тахометра лежит , сделай наконец нормальную диагностику , что кан говорит ? в кане обороты двигателя видно? может приборка кан портит и эбу глючит? отключи приборку.
Показания все в норме….катался даже с диагностом когда у официалов в сервисе пытались чинить,в момент падания стрелки тахометра и в процессе езды с лежачей стрелкой,все параметры,в том числе и обороты,показывались без перебоев….
5 часов назад, Александр080 сказал:
а чего сразу не написал,что бы не ждать  пустые советы. Меняй эбу мотора
информацию в кан об оборотах скидывает как раз эбу мотора , если в кане все замечательно , а стрелка тахометра лежит - кто виноват? я думаю что тахометр там берет инфу из кана как у всех ямзов , а не с генератора. там приборка кановая или стоит блок БДИ?
