Ошибки по датчикам распредвала и коленвала
Процентов 99 в автомобиле использовали КАН подмотку спидометра.После таких процедур с подмоткой спидометра происходит проблемы с щитком приборов.
  • Ответов 117
  • Просмотры 10,6 тыс
  • 26.04.2023 в 09:21, Александр080 сказал: проехали 300 метров и заглох… вот на ходу и надо с осликом проехатся.
  • по мне , это кто тот щупами при проверке питания расширил контакты, встречал и не раз.
  • andreickitin
    andreickitin
    Я периодически свой ноутбук чищу от вирусов а  они все равно появляются. Вы долики от электроники и вам будет сложно понять что такое процесор ЕЕПРОМ. там столько мусару от вашей подмотки. матом не вы
бывает. раз приехала ко мне машина - водитель говорит - пневмоподвеска не опускается , стоит в транспортном . я полез ( ипался, ипался с пневмоподвеской) потом вкурил подмотка включена - скорость в кане 90, пневмоподвеска не дает изменить положение , не досуг мне было на спидометр посмотреть пока я все таки не прочитал сообщение программы диагностики - скорость превышает порог.
Изменено пользователем sergeyrodionov
и еще на одной машине водитель кран с тройником в обратку очень качественно врезал ( как раз на 534 моторе с бошем едс17)- я ему сказал - ко мне не подьезжай когда будут проблемы с топливной - пару раз подьехал - дальше сам ипется. тут либо канистра дт на боку висит, либо машина работает.
Да,стоит черная коробочка CAN модуль под панелью приборов с одним разьемом
отключи полностью сначала эту коробушку, без нее попробуй.
Я лично подматывал спидометр при пробеге 2000км, расход был больше гораздо чем поставили (машина государственная) где то 300 км подмотал,в сам спидометр вставлял штучку….но ведь потом до 20000км нормально каталась,без каких то проблем….
Я периодически свой ноутбук чищу от вирусов а  они все равно появляются. Вы долики от электроники и вам будет сложно понять что такое процесор ЕЕПРОМ. там столько мусару от вашей подмотки. матом не выразится и этот мусор начал свою работу содовая проблему автомобилю.
Вообщем эта черная коробочка-Кан конвертер,отвечает только за датчик давления масла и температуры воды,я его снял завел тахометр работает….проехаться не получилось,да и думаю ничего бы не поменялось,снял эбу и поставил на другое авто с таким же двигателем и таким же эбу….завтра должен поехать и тогда посмотрим в нем ли дело….
Так к чем лечить проблему с тахометром и приборкой???
вероятно тахометр берет сигнал с генератора с клеммы фазы. посмотреть откуда он берет сигнал. зная как делают проводку на газе , не удивлюсь если гена стоит с внешним проводом контроля напряжения который имеет херовый контакт где-нибудь у замка зажигания или ее в какой жопе, пропадает напряжение на этом проводе - идет скачок напряжения питания эбу и отсюда проблема и с тахометром и с двигателем.
8 часов назад, andreickitin сказал:
Как убрать теперь эту проблему?
Вообщем мое эбу на другом авто ведет себя совсем странно….1700 оборотов и больше не набирает….вообще ситуация тупиковая….
надо сделать правельную прошивку флеш и еепром в этом блоке.это можно сделать только вскрывая эбу через БДМ режим.тогда мусор хранящийся и во флеш и еепром почистятся.
газ 3308 садко - это старая газоновская кабина с древней железной приборкой или нехт? на какую машину ставился блок двс? на такую же? 534 мотор ставится на маз корнет, кавз, газон-нехт и паз. и наверное на газ садко. блок нельзя просто так переставить на разные машины, у меня блок новый лежит - никуда не подходит - прошивать надо.
прцентов 150 что этот блок шили перешили.что туда теперь залито одному Богу известно. для начала нужна инфорация из ПТС о моторе потом найти правельную стандартную прошиаку, сделать грамотную диагностику.
8 минут назад, andreickitin сказал:
Кто бы у нас это все сделал
3 минуты назад, sergeyrodionov сказал:
Древний газон с железной приборкой
