Ошибки по датчикам распредвала и коленвала
1 минуту назад, Александр080 сказал:
Древний газон с железной приборкой
посмотри какой генератор стоит , лучше сфоткай со стороны проводов - фотку сюда кинь.
  • Ответов 117
  • Просмотры 10 тыс
  • 26.04.2023 в 09:21, Александр080 сказал: проехали 300 метров и заглох… вот на ходу и надо с осликом проехатся.
  • по мне , это кто тот щупами при проверке питания расширил контакты, встречал и не раз.
  • andreickitin
    andreickitin
    Я периодически свой ноутбук чищу от вирусов а  они все равно появляются. Вы долики от электроники и вам будет сложно понять что такое процесор ЕЕПРОМ. там столько мусару от вашей подмотки. матом не вы
3 минуты назад, andreickitin сказал:
прцентов 150 что этот блок шили перешили.что туда теперь залито одному Богу известно. для начала нужна инфорация из ПТС о моторе потом найти правельную стандартную прошиаку, сделать грамотную диагностику.
Никто туда не лазил и не шил….заводской герметик и заводские метки на эбу,……какая именно инфа нужна с птс?….я попробую конечно завтра узнать где птс и получится ли его сфоткать…на табличке в проеме правой двери написано ямз-53443…
2 минуты назад, sergeyrodionov сказал:
Завтра посмотрю конечно
Блоки пробиваются баз вскрытия .и Ви ы не можете утверждать точно проживали или нет.1. Какой эбу у вас установлен.2. Какое диагностическое оборудование у Вас есть.
10 минут назад, sergeyrodionov сказал:
газ 3308 садко - это старая газоновская кабина с древней железной приборкой или нехт? на какую машину ставился блок двс? на такую же? 534 мотор ставится на маз корнет, кавз, газон-нехт и паз. и наверное на газ садко. блок нельзя просто так переставить на разные машины, у меня блок новый лежит - никуда не подходит - прошивать надо.
У меня садко -вышка,автоподьмник,а поставили на бурильную машину,тоже садко и тоже такие же мозги EDC17CV44 ЯМЗ,разница у них один год,бурилка 18,у меня 19 года выпуска
Просто по легковой машине знаю,что чтобы прошить нужно вскрывать и менять чип,может конечно устаревшие данные,не спорю….эбу EDC17CV44…..сканили сканматиком……а у официалов был прибор похожий на терминал оплаты картой,только с большим экраном….я в этом не сильно понимаю….в двух других местах читали параметры и ошибки через ноут…
хоть понять что за хрень - у меня 534 только на автобусах - там вроде у меня гемора нет . один хромал - но там патрубок около интеркулера лопнул в самом неподлазном месте и работа эта моя не основная, потому пока он в очереди дошел , пока я им занялся . время прошло . а с вышкой газ 3308 недавно ипался - тоже не основная работа , без меня делали - сожгли 3-е эбу едс7ус31 по 125 т.р. каждые . причина - хуевый контакт провода контроля напряжения, я искать не стал просто упростил  и отремонтировал одни мозги на машину поставил , вторые в запас.
4 минуты назад, Александр080 сказал:
А и кстати стоит функция самодиагноста….блин коды….но выдает такой блин код что не в книжке по машине не в нете таких кодов нет
выложи посмореть что за блинк . может глюк по педали тормоза - там грязь в этой кабине собирается и глюк появляется. могу завтра посмотреть почему - сейчас уже не помню , я там эту функцию отключил давно.
Изменено пользователем sergeyrodionov
7-5-2….блин код,.за датчиком педали тормоза смотрю регулярно…..и мусор оттуда выметаю постоянно….
С ЕДЦ 17 дела обстоят сложнее там с прошивками не так просто. Евро 4 ,евро5 давления на форсунках 1800 или 2000 бар.так что нужно делать очень грамотную диагностику.
Это кстати было самое первое место,откуда начал искать
Ямз534 это не полная информация надо точное обозначение мотора.
1 минуту назад, andreickitin сказал:
У меня евро 5 по книжке….да ,высокое давление в рампе,егр и так далее…..все любят иномарки….с Газоном ипаться никто не желает….кстати официальный дилер дал рекомендацию к замене все проводки….
На табличках будет или только в птс???
Наьерите в поисковика ЯМЗ 534 и Вы увидите сколько модификаций этого двигателя.
2 минуты назад, Александр080 сказал:
В этом случае ябы сказал меняйте оплата по результату. Причина осталась значит ваша работа и проводка за ваш счёт.
Это я уже смотрел….и то что моего мотора с сверху стоящим масляным фильтром хрен найдёшь…..хорошо,завтра попробую достать фото птс с конкретным точным обозначением мотора
Только что, andreickitin сказал:
Они даже мозги не стали менять….я писал про это выше,потому что не уверены что причина кроется в эбу….все отмахиваются и заниматься никто не желает
12 минут назад, Александр080 сказал:
могу ошибаться - на вскидку блинкод 752 едс17 - Неисправность линии управления цифрового вентилятора 2 - разомкнутая цепь
