Уже несколько дней не могу прочитать блок volvo s60 2002 MB079700-8831 с sh7055.  Нужно клонировать блок. Блок на связь по диагностике выходит, проблема в управлении двумя форсунками, но драйвер перепаять не могу, потому что на плате, в переходном отверстии, видно чёрное пятно, возможно межслойное замыкание.
Пытылся читать и piasini и k-tag. K-tag вобще не подключается, piasini иногда читает, но читает полную хрень, файл похож на бинарный. Раньше с такими контроллерами не сталкивался, piasini валелась лет пять, это первая попытка воспользоваться.
Подключаю: Audrst, audck, audsync, audata0-3, sck2 и масса. Audmd подтягиваю на vcc. При подключении к piasini на audck есть генерация, на audsync есть импульсы, по audata1-3 идут стабильные пачки, по audata0, при подсоединении щупа осцила, при любом делителе, связь с блоком рвётся, импульсов не вижу. Перекинул audata0 в piasini на другой канал бинарного преобразователя уровня lj245a, ничего не поменялось. После микрухи до контроллера преобразованный сигнал стабильный.
Что делаю не так? Может кто нибудь с подобным сталкивался?
пару раз мудохался с ними- к качеству пайки и особенно к не  хорошо смытому флюсу они очень чуствительные. Надоело мудохаться, купил 42-й модуль у Олега, теперь нет проблем.
42-й модуль этот блок не берёт. Уже пробовал. Флюс не смывал, попробую. Качество пайки прозванивал до ног sh7055.
Во всех хелпах к k-tag по 7055, в подключении присутствует перемычка, судя по всему на массу. Не в курсе какой сигнал они засаживают?
