Опубликовано 4 мая, 20233 г. comment_1285536 Здравствуйте! Имеется авто focus 2 2.0 на механике при дтп (удар в правую сторону) авто заглохло и не заводилось! При дтп повредило нижний шкиф и датчик коленвала! Шкиф заменили, датчик тоже! На данный момент нет искры и импульсов на форсунки! Преды все перепроверены, обороты эбу при прокрутки видит, лампа иммо при включении зажигания тухнет! Ошибок в эбу нет! Связь со всеми блоками есть! Стартер крутит бодро! Разъёмы с датчиков хладогенда снимали! Эбу другой подкинули! Все также! Мож кто сталкивался с данной проблемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20233 г. comment_1285538 Может есть аварийный выключатель? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1285538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20233 г. Автор comment_1285543 Есть. Отключает насос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1285543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20233 г. comment_1285547 Проверить питание на катушки , массы , достать эбу и от него до катушек. Преды в моторном отсеке проверить, вытаскиваем и проверяем + силовые , если ошибок нет и обороты видит значит колено работает. Осцилом бы зацепиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1285547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20232 г. Автор comment_1286128 Да преды проверены! Питание + на форсах и катушках при включении зажигания ЕСТЬ! Нет именно импульсов! Если крутить стартером с разрядником то когда стартер прекращает вязать искра может проскочить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1286128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20232 г. comment_1286129 Пока не будет синхронизации - искру можно и не увидеть. Метки ГРМ проверялись? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1286129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20232 г. Автор comment_1286130 Да 2 раза Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1286130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20232 г. comment_1286132 очевидные шумы по питанию очевидны, заведи с толкача и узри что искра как в аптеке.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1286132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20232 г. comment_1286133 Осциллограф есть? Посмотреть бы осциллограмму ДПКВ-ДПРВ. Да и вообще убедиться в наличии импульсов с ДПРВ. Ну или хотя бы отключить его и проверить появляется ли ошибка после прокрутки ДВС. Ещё вариант - я лично на форде нарывался на НОВЫЙ шкив ДПКВ, который был сделан инверсно. С чего считывает ДПКВ - с репера или с магнитной полосы? ================ PS: Личка забита видимо - пора чистить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1286133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20232 г. comment_1286134 1 минуту назад, Alex Vlasov сказал: и с тобой согласен, но мое вангование круче Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1286134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20232 г. Автор comment_1286144 Дпкв считывает с репера! Если снять разъём с него то оборотов нет! А по датчику распредвала- то нет его на этом моторе! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1286144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 20232 г. comment_1288524 Что-то затянулся ремонт по времени... Двигатель такой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102044-ford-focus-2-20-mt/#findComment-1288524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
