Volvo xc60 2011 abs
Помогите разобраться с абс
Можно на коммерческой основе
На сто приехала вольва xc60 2011г  на обслуживание
На станции ей поменяли тормозные диски, колодки , отсутствовал один суппорт ручника,
Со слов -Передний правый диск сильно приржавел и по нему стучи по итогу сломали повторный кулак поставили бу,  кулак и к моему приезду уже было куплено 4 датчика абс , один новый несколько бу всё они чёрные, тот который стоял в родном кулаке серого цвета....
В общем на данный момент, подкидывал другой блок абс не помогло, кинул новый провод от блока абс до датчика абс переднего правого не помогло, привезли с разборки ещё один передний правый кулак с серым датчиком (что с родным серым что с разборки с серым датчиком ошибка одинаковая, блок не видит датчик как будто разъём с датчика снят) но если подкинуть датчик в чёрном корпусе ошибка меняется -звучит примерно так (установлен не правильный компонент ошибка C00344A)
На данный момент по машине ошибки такие как на фото
Изменено пользователем sizov777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102061-volvo-xc60-2011-abs/
По блоку фар и по ручнику ошибки стираются, потом через 30сек по новой появляются....
Помогите разобраться, на завтра заказал новый ориг датчик на пробу
Может есть опыт у кого-нибудь направьте, спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102061-volvo-xc60-2011-abs/#findComment-1285603
Замена датчика на новый ориг, решила проблему
Тему можно закрыть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102061-volvo-xc60-2011-abs/#findComment-1285618
