Опубликовано 8 мая, 20232 г. comment_1285653 Клиент обратился с неисправностью. Частое моргание в режиме включения поворотов. В двое чаще чем аварийка. (лампочки норм проводка норм) Приговорили BCM. Приехал другой теже лыжи....☹️ Кто то может пнуть в нужном направлении? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20232 г. Автор comment_1285654 Извинюсь. Всем привет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20232 г. comment_1285655 лампы то не диодные воткнули ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20232 г. Автор comment_1285656 🙂 братва без обид. По колесу стучали стекло протирали. Меня щас больше интересует как отлючить контроль по нагрузке или апаратно или програмно...🙄 Или может кто сталкивался.... у меня мысли кнчились) Изменено 8 мая, 20232 г. пользователем ESER Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20232 г. comment_1285660 1. Аварийная мигает с нормальной частотой? 2. Яркость ламп в порядке или занижена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20232 г. Автор comment_1285661 Аваоийка нормально. И яркость в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20232 г. comment_1285663 если оперировать физическими величинами? токи, напряжения, в аварийке и поворот Изменено 9 мая, 20232 г. пользователем FAIR9999 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20232 г. comment_1285674 11 часов назад, ESER сказал: Аваоийка нормально. И яркость в норме. В моей практике такой случай был единственный и на рено трафик. Был слёт в прошивке BCM. Решилось сбросом и повторным кодированием. В Вашем случае с учётом того, что BCM заменили а дефект остался - логично было бы проверить цепи, оставшиеся в авто - переключатель поворотов, кнопка аварийки, осмотр ножек предохранителя поворотников С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ из слота, не помешает осмотр розетки прицепа (при его наличии) - тоже "подлое мокрое место" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 20232 г. Автор comment_1285685 9 часов назад, Alex Vlasov сказал: В моей практике такой случай был единственный и на рено трафик. Был слёт в прошивке BCM. Решилось сбросом и повторным кодированием. В Вашем случае с учётом того, что BCM заменили а дефект остался - логично было бы проверить цепи, оставшиеся в авто - переключатель поворотов, кнопка аварийки, осмотр ножек предохранителя поворотников С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ из слота, не помешает осмотр розетки прицепа (при его наличии) - тоже "подлое мокрое место" Ни у кого схемы нет вменяемой? Осталось только массы на блок проверить.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 20232 г. comment_1285691 Из Mitchell только Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1285691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20232 г. Автор comment_1286332 И так продолжаем эпопею.... Нашёл штатную фишку GM на фаркоп🙂 Всю в зеленухе почистил ни фига, отрезал результат тот же.... Кто в тисе может глянуть расположение trailer lighting control module? Изменено 22 мая, 20232 г. пользователем ESER Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1286332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20232 г. Автор comment_1286383 Всё! Тему можно закрывать. Викинул блок управления фаркопом. Всё работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1286383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20232 г. comment_1286400 2 часа назад, ESER сказал: Викинул блок управления фаркопом. Всё работает А блок не вскрывали. Мне бы было интересно что там , я бы вскрыл. Любопытство не порок , может и починить можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102070-aveo-t300/#findComment-1286400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
