Клиент обратился с неисправностью. Частое моргание в режиме включения поворотов. В двое чаще чем аварийка. (лампочки норм проводка норм) Приговорили BCM. Приехал другой теже лыжи....☹️
Кто то может пнуть в нужном направлении?
🙂 братва без обид. По колесу стучали стекло протирали.
Меня щас больше интересует как отлючить контроль по нагрузке или апаратно или програмно...🙄
Или может кто сталкивался.... у меня мысли кнчились)
Изменено пользователем ESER
1. Аварийная мигает с нормальной частотой?
2. Яркость ламп в порядке или занижена?
Аваоийка нормально. И яркость в норме.
если оперировать физическими величинами? токи, напряжения, в аварийке и поворот
Изменено пользователем FAIR9999
11 часов назад, ESER сказал:
В моей практике такой случай был единственный и на рено трафик. Был слёт в прошивке BCM. Решилось сбросом и повторным кодированием.
В Вашем случае с учётом того, что BCM заменили а дефект остался - логично было бы проверить цепи, оставшиеся в авто - переключатель поворотов, кнопка аварийки, осмотр ножек предохранителя поворотников С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ из слота, не помешает осмотр розетки прицепа (при его наличии) - тоже "подлое мокрое место"
9 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Ни у кого схемы нет вменяемой? Осталось только массы на блок проверить....
И так продолжаем эпопею....
Нашёл штатную фишку GM на фаркоп🙂 Всю в зеленухе почистил ни фига, отрезал результат тот же....
Кто в тисе может глянуть расположение trailer lighting control module?
Всё! Тему можно закрывать.
Викинул блок управления фаркопом. Всё работает.
2 часа назад, ESER сказал:
А блок не вскрывали. Мне бы было интересно что там , я бы вскрыл. Любопытство не порок , может и починить можно.
