Опубликовано 11 мая, 20233 г. comment_1285797 Доброго времени суток, коллеги! Принесли кусок от мотоцикла BMW, нечто с номером 8559949-03 отвечающее за штатную сигналку с радиоканалом и иммо. Задача перенести данные на такую же только целую коробку. Родная вся переломаная, видимо, при падении. Удалил компаунд, добрался до платы. Внутри стоит MC9S12XS256. Подпаял к нему Orange согласно мануалу, оно читается но выдает сообщение что процессор закрыт и BDM locked. Вычитывается какой-то мусор, но хотя бы каждый раз одинаково. Кварц на плате 16М, в проге выставил так же. Как этого гада вычитать полноценно? Дампы на всякий случай приложу. MC9S12XS256-D-Flash.bin MC9S12XS256-P-Flash.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102085-mc9s12xs256-bdm-locked-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20233 г. comment_1285817 Может пора уже просто перепаять проц ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102085-mc9s12xs256-bdm-locked-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1285817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20233 г. comment_1285824 12 часов назад, amosfet сказал: Доброго времени суток, коллеги! Принесли кусок от мотоцикла BMW, нечто с номером 8559949-03 отвечающее за штатную сигналку с радиоканалом и иммо. Задача перенести данные на такую же только целую коробку. Родная вся переломаная, видимо, при падении. Удалил компаунд, добрался до платы. Внутри стоит MC9S12XS256. Подпаял к нему Orange согласно мануалу, оно читается но выдает сообщение что процессор закрыт и BDM locked. Вычитывается какой-то мусор, но хотя бы каждый раз одинаково. Кварц на плате 16М, в проге выставил так же. Как этого гада вычитать полноценно? Дампы на всякий случай приложу. MC9S12XS256-D-Flash.bin 8 kB · 0 скачиваний MC9S12XS256-P-Flash.bin 256 kB · 0 скачиваний Рессет надо пробовать поднять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102085-mc9s12xs256-bdm-locked-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1285824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20233 г. Автор comment_1285839 А что толку поднимать reset если проц залочен? Или я неправ? Не хочу потерять содержимое проца в ходе экспериментов. Такой процессор заявлен в X-Prog, но меньшего объема, только 128. У меня 256. Перепаять всегда можно, но там плата в очень жестком компаунде, сам процессор расположен под внешними ребрами жесткости а корпус пластиковый, поэтому пайка это самый крайний вариант. Может, есть у кого-нибудь опыт работы с этим зверем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102085-mc9s12xs256-bdm-locked-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1285839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20233 г. comment_1285842 в упе S заявлен 64-128и 256 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102085-mc9s12xs256-bdm-locked-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1285842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20233 г. Автор comment_1285845 Нормально прочитал VVDI Prog с подъемом ноги XTAL, reset не трогал. Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102085-mc9s12xs256-bdm-locked-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1285845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20232 г. comment_1291884 Добрый день. Можешь скинуть дампы c: P-Flash и D-Flash ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102085-mc9s12xs256-bdm-locked-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-1291884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
